749
247
Chức năng Valet key trên xe Mercedes là có thể dùng chìa khóa cơ (ở bên trong chìa điện tử) để
1. Mở cốp sau trong trường hợp khóa xe rồi nhưng không có chìa điện tử để mở.
2. Khóa cốp sau để chìa điện tử và nút mở cốp xe cạnh ghế lái không mở được.
Tính năng thứ 2 đặc biệt thích hợp trong trường hợp bạn gửi xe hay sửa chữa xe nhưng cất các đồ quý giá ở trong cốp xe. Xe của tôi từ khi mua về chỉ có tính năng 1 chứ không tài nào làm được tính năng 2 (không vặn được chìa). Trong khi một chiếc W203 khác đời 2003, trước xe của tôi vẫn có tính năng này.
Hôm qua tình cờ tháo khóa cốp ra xem và tra vấn Google mới phát hiện ra MB trong khoảng thời gian Y2004-Y2005 có sáng kiến "cut cost" bằng cách remove option này trong một số đời xe. Sau 6 tháng thì lại bỏ cái sáng kiến đó đi. Xe của tôi bị rơi đúng vào thời gian này nên dính lỗi. Ở bên Mỹ thì MBUSA có ra một cái bulletin cho phép khách hàng lắp thêm mất 35$-40$ gì đó. Không hiểu ở VN thì MBVN thế nào, Bac nào làm cho VNS hay Haxaco kiểm tra hộ với.
Có bác nào trên OS cũng bị vào trường hợp này không ? Tôi tính gộp chung lại thử kêu MBVN xem customer service chất lượng ra sao :)
1.362
9.738
Saigon
www.dongbich.com
xe bác có hộc để găng tay cũng có thể khoá bằng chìa cơ mà? Nếu đồ quý giá nhỏ gọn có thể nhét vô đó để "tàng trữ".
Chút em thử em nó xem tính năng khoá cốp sau bằng cơ này xe em có không (W211 E200K '04)
24
ý bác chủ thớt nói là: chìa khóa cơ (chìa sắt) của key các dòng (trừ Y2004-Y2005) thì 0 có chức năng khóa cốp sau để chìa điện tử và nút bấm mở cốp xe ở ghế lái xe mở được.
Tức là: khi cần thì có thể khóa cốp xe mà chỉ có chìa cơ (sắt) mới mở được.
Xe e cũng 0 có chức năng này. hoặc là e chưa tìm ra cách để khóa cốp này.
749
247
Cái này đơn giản thôi, để kiểm tra từng chức năng như sau:
1. Khóa xe bằng chìa khóa remote, lock trunk and door, Lấy chìa khoá cơ vặn theo chiều kim đồng hồ (hoặc ngược lại) sau đó bấm cái tay cầm là mở được cốp sau.
2. Để xe mở cửa, đóng cốp xe lại. Dùng chìa khoá cơ quay ngược  chiều với chức năng 1, khi chìa vuông góc 90 độ thì rút ra. Dùng khoá điện tử hoặc nút mở cốp điện cũng không mở được.
Xe của tôi khi làm chức năng 2 thì không thể xoay chìa 90 độ được do bị lẫy bên trong khoá nên không khoá được
80
Xe tôi W211 đời cuối 2007 cũng bị như vậy, đọc manual thì có chức năng mở/khoá cốp bằng chìa cơ, nhưng khi thử thì không vặn hết 90 độ được, không dám cố vì sợ hỏng. Nghe chừng MBV đã bỏ chức năng này nhưng không báo cho người tiêu dùng.
749
247
Bác đừng vặn cố , sẽ bị gẫy đấy. Em đã đặt đồ về rồi, retrofit cái khoá mất khoảng 300.000VND-400.000VND, Đợi em làm thỏ thí nghiệm xong thì sẽ thông báo kết quả cho bác.
1.584
13.443
133
tức là tra cái chìa sắt vào ổ ở cốp sau không mở được hả Bác ?
24
xe e Mẹc C180 đời 2005 cũng 0 có chức năng này. mở cửa và dùng chìa cơ khóa cốp nhưng 0 được.
bác TranQuocToan xem tình hình thế nào thông báo ae mở mang mặt mày nhé.
e muốn mua thêm 01 chìa cơ, bác TranQuocToan đặt ở đâu mà 3-400K báo e biết với, thanks bác!
