24
Chào các bác, em đang dùng con CAPTIVA LT được hơn 3 tháng nay, nói chung là mọi thứ đều ổn và em rất ưng ý, nhưng cách đây khỏang 1 tuần trở lại, xe em bị hiện tượng như sau. Nếu em vừa khởi động máy xong và đánh tay lái liền thì nghe rất rõ và to tiếng xè xè của bơm trợ lực lái, tiếng đó nghe rất khó chịu và cực kì xót, lúc đầu em cứ nghĩ tiếng đó là do lốp xe Cap nó lớn và mút xuông nền gạch trong nhà nên em khong để ý, nhưng sau này em thấy là nếu sau khi khởi động xong và để máy chạy khỏang 5~10 giây rồi mới đánh tay lái thì OK và hiện tượng này chỉ xảy ra vào ban sáng thôi. Các bác có cao kiến gì không và có bác nào dùng CAPTIVA LT và đã gặp trường hợp như em chưa?
96
Sài Gòn
RE: Vấn đề bơm trợ lực lái của CAPTIVA?
Bác đem vào hãng kiểm tra thử xem. Còn bảo hành mà, xong nhớ cập nhật thông tin cho mọi người với nhé
24
Do tuần này em khá bận công việc nên chưa yêu cầu nó kiểm tra được, chắc tuần sau em sẽ đưa lên yêu cầu nó kiểm tra và thông tin cho các bác biết.
Cám ơn bác Hamvui_sg nhiều.
1.512
23
xe em lấy từ tháng 3, đến giờ vẫn không nghe tiếng gì cả. bác đem vào hãng đi, sẽ có thiết bị kiểm tra...
sẵn đây em có thêm thông tin cho các bác. số là 1 hôm tự nhiên các nút công tắc điều khiển chế độ điều hòa, hay quạt máy lạnh đều chết ngắt... ko bíet tại sao, em mang xe đi GM đại lí BD, tụi thợ kêu bó tay, không biết làm. em đành phải đánh con vợ 2 đi TP ,xuống GM ngay góc NKKN và Lê lợi.. họ đổi cho em 1 bộ điều khiển khác để thử nhưng cũng không điều khiển được, anh kỹ thuật tên Dũng, chỉ rất nhiệt tình, nói bệnh này do rơle không ăn chứ không phải hư hỏng gì... gắn chặt lại là xong.. trong vòng chưa tới 30s.. rất nhanh và rất chuyên nghiệp..... các bác nếu có bị như xe em, cứ việc cạy hộp cầu chì lên, nhấn mạnh xuống các role là xong.. hehehe [8D]
499
262
Vấn đề này đã được post ở đây
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=532252&mpage=1&key=&#532252
Xe em hiện nay thỉnh thoảng vẫn kêu tách tách mổi khi nổ máy dừng tại chổ đánh hết lái về bên trái hay phải. Hiện tại vẫn để vậy chạy không có vấn đề gì cả, hôm nào bác đem đi bảo dưỡng rồi cho em biết thế nào để em đem con xe đi kiểm tra luôn.
24
Chào bác Zizon, cám ơn bác đã chia sẻ nhưng xe em nó kêu xè xè cơ chứ không phải tách tách khi xoay vô lăng đâu mà nó kêu liên tục khi xoay chư không phải đến khi hết lái, tiếng kêu khá lớn để nhận biết. Xe em lại không bị kêu tách tách khi đánh hết lái như thread mà bác nêu.
1.512
23
Trích đoạn: Ilikecar
bác nên cho ktra lại dầu trợ lực, có thể bị hụt đấy
880
6
Nhà em thì bất chợt lên các đồng hồ có hình cái cơlê tắt máy một lúc sau đó khởi độnglại thì hết. Để hôm sau lại bị như ma làm . Đến khi đưa vào hãng thì không thấy nữa . Được cái hẹn khi nào bị thì gọi và đến nay không thấy gì nữa. Chắc khi mới lắm các bộ phận còn lỏng lỏng sau khi chạy vào mấy ổ gà , ổ trâu thì dồn chặt nên không bị nữa. Với dòng xe mới này thì có hiện tượng gì các bác cứ post lên nhé để anh em lưu ý
(Ý em là để an toàn trong quá trình sử dụng cho người và xe chứ kông phải là âm mưu gì khác đâu
411
37
Chợ Vòm
Trích đoạn: vdtducthuan
Em nghĩ xe mới không thể hao dầu nhanh như thế được. Bác cứ đem đến hãng kiểm tra xem ntn.
166
Xe tôi hình như cũng hơi có hiện tượng như xe bác thích xe (ái trong này chả thích [:-]), tuy nhiên ở mức rất nhẹ . Khi xoay tay lái khi xe đứng yên hoặc chạy chậm, có tiếng kèn kẹt ở tay lái như tiếng lốp xe rít mặt đường và tay lái hơi rung rung gơn gợn . Khi đi nhanh thì hoặc là không bị, hoặc bị mà không biết do vặn tay lái chậm và biên độ nhỏ nên không cảm nhận được . Xe tôi chỉ bị khi xoay tay lái sang bên phải, không bị khi xoay sang trái . Hôm vừa rồi thay dầu xe ở nhà máy, anh thợ nói nếu sau một thời gian hiện tượng bị nặng thêm thì sẽ thay ông dầu cao áp trợ lực tay lái, vì có thể đường ống bị tắc làm dầu xuống không đều . Tuy nhiên tôi thấy cũng chả ảnh hưởng gì nên chưa muốn đề nghị thay luôn thể .
Các bác có thấy xe mình có hiện tượng tương tự như vậy không ?
