3.421
16.736
Hôm qua có một bác MFC gọi em hỏi về vụ chìa khóa xe Fortis không nhận ra trong xe và hỏi xem cách xử lý.
Em có lọ mọ lên và phát hiện có một TSB (thông báo triệu hồi) của Mitsu Mẽo về vấn đề này, đối với các xe sản xuất đời 2008-09 liên quan đến cái chìa.
Tóm tắt là cái bộ phát cảm biến của chìa khóa này có khả năng dễ bị xóa bộ nhớ khi để gần các bộ phận/thiết bị phát sóng từ khác như điện thoại di động hay thậm chí là thẻ tín dụng.
Cách xử lý chỉ có duy nhất là order cái chìa khóa khác về thay và reprogram lại dùng MUT-III của Mitsu thôi ah. Các xem cẩn thận nha.
Dưới đây là linnk chi tiết, em lười dịch nên các bác nhờ google nha.
http://www.autoserviceprofessional.com/article/93174/mitsubishi-key-cant-remember
Owners of 2008 Mitsubishi Outlander, 2008-2009 Lancer and 2008 Lancer Evolution vehicles built prior to May 2008 may complain that they are unable to operate the Keyless Operation System (KOS) using the F.A.S.T. key feature.
The F.A.S.T. key fob may have lost its programming due to data in its memory being erased by electrical interference from a device such as a mobile phone. This can occur if the two devices are kept in close proximity to each other.
If you confirm this condition, replace both of the customer’s F.A.S.T. keys with improved parts that will reduce the possibility of accidental erasure of coded data due to electrical interference.
REPAIR PROCEDURE
The following conditions must be confirmed in an environment that is free from interference from electronic accessories, mobile phones, or facilities emitting strong electrical signals that could affect KOS communication:
- You are unable to turn the ignition knob from the LOCK position. Also, “Missing Key” is displayed on the MID screen when trying to turn the ignition knob.
- Generally, no DTCs will be stored in the PCM. However, DTC B1A08, B1A09, B1A0A or B1A0B may be stored in some cases. If DTCs other than these are stored in PCM memory, diagnose and repair per the service manual.
Replace the F.A.S.T. keys with an improved part if your evaluation confirms both of these conditions. Refer to the service manual or the AESP (Advanced Electrical Service Procedures) study manual and use the MUT-III to register the new F.A.S.T. keys to the vehicle. Remember to register RKE functions for the new keys as well.
Customers should be reminded that the emergency key stored in the F.A.S.T. key can be used to start the engine when the K.O.S. system is not functioning.
NOTE: Replacement F.A.S.T. key blanks do not include the emergency key. Transfer the customer’s emergency keys to the new F.A.S.T. keys.
PARTS INFORMATION
Key, keyless operation blank, Lancer/Lancer Evolution………8637A228
Key, keyless operation blank, Outlander………………………8637A316
: Remove the emergency key from the F.A.S.T. key and re-insert as shown. The F.A.S.T. key must remain in contact with the emergency key during engine starting. Once the engine is started, the F.A.S.T. key can be separated from the emergency key.
3.397
782
Fortis là Taiwan sản xuất riêng cho thị trường trong nước thì sao liên quan đến Mẽo được nhỉ? Còn khả năng nào khác nữa không?
852
3.339
Tốt nhất là không nên để điện thoại di động gần chìa khóa thui. Sóng của điện thoại di động có thể làm hư chìa khóa xe.
@Kingo: Xe Mit nói chung thì xe nào cũng có khả năng bị hư chìa khóa do bị mất chương trình cả bác. Lancer, Lancer Evo, Outlander ..ở Mỹ hay Fortis ở Taiwan đều có thể bị hư chìa khóa kiểu này.
72
Cám ơn các Bác , khóa không bị gì cả mà bị chuột cắn đứt dây điện .
