Re:Vấn đề nguy hiểm từ Ống cấp nhiên liệu Jolie
Cám ơn bác ! Em sẽ kiểm tra ngay.
langtu19_vn nói:Em xin khuyên tất cả các bác đang dùng jolie các đời nên kiểm tra ống dẫn nhiên liệu của xe jolie, đoạn ngay lọc xăng ( ở dưới gầm xe phía bên tài), có đoạn ống bằng cao su nối từ ống dẫn bằng đồng từ bình xăng lên, em ko biết do chất liệu kém hay do xe em ích chạy ( mua 2004 tới nay mới 16000 km) ống bị rạng phần lớp võ bảo vệ lòi ra phần ruộc ống dẫn, vào hảng mua thì không có phải ra ngoài thay đoãn ống khác, thống báo các bác nên kiểm tra, nêu lở có đá văng hay bị con gi đó căn là chảy xăng liền + nạng hút thuốc quăng tàng thuốc tum lum ngoài đường là xxxx
cái đoạn cao su mềm mềm giống như mút, bao quanh mấy đoạn ống gọi là gì bác? Xe em bị rách 1 đoạn bao quang ống gì đó của máy lạnh - thấy nó rỉ nước hoài à.
Đoạn ống đó là ống gas của giàn lạnh thứ 2, nước nhiều ra do ngưng tụ tạo nên nước động, còn đoạn ống cao su nằm ở ngày lọc xăng, một đầu nối vào ống dẫn, một đầu nối vào lọc xăng.
Cảm ơn Bác Lang Tu - sẽ kiểm tra ngay, em JOLIE lúc thay lược xăng (bảo dưỡng 40.000 km và 80.000 km) lúc lắp đoạn ống này vào với lược cũng chú ý nha các Bác. Xe em lúc bảo dưỡng trong hãng Mit luôn thế mà phải tháo ra lắp vào tới 4 cái lược mới kg bị hiện tượng rò xăng đó. Lược xăng sản xuất không đồng bộ ????????
ho phải lược xăng ko đồng bộ đâu bác , co khi họ lắp lược ngoài chợ trời cho bác đó, chứ lược xin lắp là ok liền....
Nguyên tắc tất cả các loại xe là ống cao su (nhiên liệu) thay mổi 100.000km hay 2 năm. Điều này là bình thường, đoan cao su nhăm khử các rung động dẩn đến nứt các đoạn ống nhiên liệu bằng kim loại khác. Nếu có thay hay chế thì cũng nên chế bằng đúng cao su mà thôi.
Điều này cũng giống như vòng đệm phun xăng (mọi loại xe) phải thay mổi lần tháo phun xăng để tranh cháy nổ ( đã có xe bị cháy rồi )
nhung thực tế ít người theo qui định.
Nếu xe bạn 100.00km / 2năm thì cứ thay. Ống này rất mắc ( nếu hàng chính phẩm) bạn có thể độ chế cũng được- nhưng cẩn thận.
Chúc mọi người vui vẻ.
