Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Van hang nhiet
66
11
Hi All! cac bac cho em hoi, van hang nhiet cua xe co nen thao ra khong, co nhieu bac tren OS khuyen nen thao bo van hang nhiet nhu vay may xe do nong, vi dong ho bao nhiet do may xe em luon bao 95 do, xe em xe Mercedes 2003 C200K Elegance. Thanks ca nha! May em tu nhien khong danh duoc tieng Viet.
3.250
2.250
Xe mới như xe bác thì không nên tháo van hằng nhiệt. Bác chịu khó gõ từ khóa để tìm trên OS có nhiều bài lắm.
847
487
doccolangdang nói:
Hi docco.
Nếu bác chịu khó đọc trong sách hướng dẫn xử dụng xe thì tôi tin chắc bác sẽ biết phải làm gì cho đúng.Tiện đây tôi xin góp 1 chút hiểu biết về VHN.
1/KHÔNG NÊN tháo bỏ vhn ( quan trọng hơn cho đời xe sau 1994 càng quan trọng hơn cho đời xe sau 2000).
- Nổ máy lúc còn nguội đòi hỏi lượng xăng nhiều hơn nếu kéo dài thì hao xăng là điều đương nhiên,ngoài ra còn làm cho catalytic converter mau bị hỏng, xe sau 2000 sẽ châm chuyển số (tuỳ theo nhà sx quy định về nhiệt độ đòi hỏi nhưng cũng kg cách biệt lắm.
Liên quan đến nhớt máy:
-chậm làm lỏng nhớt để làm trơn máy,lượng xăng chậm bốc hơi cộng với khoảng hở trong lòng xy lanh chưa kín làm xăng tràn xuống oil pan =hao xăng ,mất chất làm trơn của nhớt ,mau bẩn nhớt.
2/Dù ở VN vhn cũng kg làm máy nóng hơn (như các bạn nghĩ ) ,nếu có nghĩa là có vấn cần phải kiểm tra lại hệ thống làm nguội.
3/Như vậy cũng có nghĩa là kg nên bypass cho quạt làm nguội chạy liên tục.
***ĐIỀU TỐI QUAN TRỌNG LÀ KHÔNG ,KHÔNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TIẾP TỤC CHO MÁY NỔ HAY TIẾP TỤC LÁÍ XE KHI OVERHEAT .Hậu quả kg thể lượng trước được !!!!!
Chút góp ý chúc cả nhà vui vẻ .
143
37
Khi xe chạy thì dù ở VN hay ờ các nước hàn đới mà có van hằng nhiệt thì nhiệt độ luôn ổn định ở 85 - 100 độ C. NHư vậy thì Bác nên để nguyen van hằng nhiệt như thiết kế.
