Hỏi/Đáp Kỹ Thuật vệ sinh lọc gió máy lạnh cho Matiz
61
Xin các bác chỉ cho em cách vê5 sinh lọc gió máy lanh cho xe Matiz nhà e với, tks.
780
1.954
vnexpress.com.vn
RE: vệ sinh lọc gió máy lạnh cho Matiz
Bác tìm xem hệ thống máy lạnh của bác có bộ lọc gió không ?! :D:D Nếu có thì vệ sinh bằng cách xịt hơi !
Nếu tìm không ra thì bác làm vệ sinh bộ lọc gió của máy là được ! :D
2.397
Việt Nam
là sao bác em không hiểu ?? ý bác lọc gió của máy là lọc bụi của ..động cơ hả ?? cái này thì liên quan gì đến máy lạnh ??? .
- lọc gió máy lạnh giống cái lọc gió của dàn lạnh ( máy lạnh 2 cục ) ở nhà mình xài ý !! hehehehehe , thường nó nằm bên phụ xế đó bác dưới cốp ! hihihih
Reactions: conghong
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Trích đoạn: Duy siena
Bác cho em hỏi thêm: Xe đang đi bình thường thì độ lạnh không còn (chỉ còn quạt), nhưng lúc ấy moto máy lạnh vẫn chạy, xe chạy đã hơn 40K nhưng chưa vệ sinh máy lạnh lần nào :(, như vậy mình sẽ phải làm:
- Vệ sinh máy lạnh và bơm gas lại. Em nghe nói vệ sinh máy lạnh phải mở taplo,... thời gian phải 2 ngày đúng không ạ ?
- Có bao giờ bị lủng dàn lạnh không ạ ?
- hay là hỏng cái gì khác không các bác ?
Cám ơn các bác :D
61
Xe e đã chạy gần 50k rồi bây giờ em muốn vệ sinh bộ lọc góa của máy lạnh vì nếu khi tắt máy lạnh đi chỉ để gió thì có mùi ẩm. Xin các bác nào đã tự làm thì chỉ giáo cho em , hay lại phải ra tiệm.
2.397
Việt Nam
Bác cho em hỏi thêm: Xe đang đi bình thường thì độ lạnh không còn (chỉ còn quạt), nhưng lúc ấy moto máy lạnh vẫn chạy, xe chạy đã hơn 40K nhưng chưa vệ sinh máy lạnh lần nào , như vậy mình sẽ phải làm:
Cám ơn các bác
- bác cứ tưởng tượng máy lạnh xe hơi y chang với cái máy lạnh 2 cục ở nhà vậy , vệ sinh dàn lạnh là vệ sinh cái " cục treo trong nhà " đó .
- Nói về máy lạnh xe hơi thì ..dài dòng và mỏi tay lắm !! vì cái này phải thợ chuyên về điện lạnh xe hơi ( chứ không phải gagare nào cũng làm được ) làm mới được.
- Làm vệ sinh nếu không có gì trục trặc phát sinh ngoài dự kiến thì chỉ khoảng 2,3 tiếng đồng hồ thôi (không có chuyện 2 ngày đâu ) .
- Thủng dàn lạnh là ý nói thủng bộ phận nào ? .
- Vấn đề làm vệ sinh dàn lạnh không phụ thuộc vào số km chạy mà phụ thuộc vào môi trường làm việc ..
- Khi nào bác rảnh cứ đem xe đi làm vệ sinh và bỏ ra 2,3 tiếng uống cà phê đứng xem thợ làm thì hiểu liền , nếu không rành ( sợ bị ...thuốc ) thì kêu em đi cùng bác ( chỉ tốn thêm ly cà phê đá thôi ? ) !! hehehehehe.
cái lọc gió máy lạnh thì nên thay luôn ( chả cần làm vệ sinh đâu ) sau khi thay xong bác xem tình trạng thế nào rồi tính tiếp , vì bác không nói rỏ là xe gì ? vì xe bình thường , đơn giản thì nguyên lý giống nhau, nhưng xe ..xịn hiện đại quá ( như mer, BMW,..) thì hệ thống có thêm tùm lum chức năng nên em cũng ...mù tịt !
29
Oke ! matiz của tôi cũng vừa tròn 50.000 km , máy lạnh không lạnh , mới vệ sinh xong và bơm gaz : Lạnh 6 Độ , thợ tháo toàn bộ dàn lạnh ra kiễm tra nhưng tôi không thấy cái lọc gió máy lạnh là cái nào cả , ( hết 350.000 VND ) , nếu biết mình vệ sinh hay thay mới thì tiện quá ! ( mất gần 3 giờ )
115
Lọc gió Matiz gắn liền với quạt của điều hòa - nằm ngay dứoi đầu gối của thằng ghế phụ - tháo ra rất dễ bằng mấy cái kẹp - thổi sạch - lắp vào
5.096
440
Xứ dừa Miền Tây
Lạnh kinh thế bác?[8D] Bác đo nhiệt bằng cách nào? đo ở vị trí nào mà 6degC?
Trích đoạn: khanhduy
29
Nghe thợ nói mình cũng không tin ! Nó lấy nhiệt kế loại đồng hồ ( hình như nhiệt kế bằng kim loại ) để vào cửa gió thấy kim chỉ 6 degree C , đám thợ còn nói có xe xuống 4 độ . không biết có đúng không ?
