1.936
12.155
Vì sao ôtô máy dầu “sợ” trời lạnh?
Nhiệt độ ngoài trời xuống quá thấp chính là “kẻ thù” của xe ôtô sử dụng động cơ diesel (máy dầu) vì loại xe này thường khó khởi động khi trời lạnh, tuy nhiên vấn đề này vẫn khắc phục được nếu bạn làm đúng cách và hiểu rõ hơn về nguyên lý khởi động của xe máy dầu.[pagebreak][/pagebreak]
Trời lạnh, vì sao máy dầu khó khởi động?
Bản thân nguyên tắc khởi động của động cơ diesel tự nó khiến cho những chiếc xe máy dầu rất khó khởi động vào mùa đông hay khi trời lạnh. Khác với xe máy xăng, xe máy dầu không dùng bugi đánh lửa để đốt hỗn hợp xăng và không khí mà sử dụng nhiệt lượng từ khí nén để đốt dầu khi dầu được bơm vào buồng đốt. Điều này đồng nghĩa với việc nhiệt độ không khí càng cao thì động cơ càng dễ khởi động và ngược lại.
Không khí lạnh sẽ khiến dầu dễ bị đông đặc. Điểm đông đặc của diesel theo tiêu chuẩn TCVN nhỏ hơn hoặc bằng 6 độ C, nhưng thực tế ở khoảng 8-9 độ C, lớp dầu diesel kết tủa trên bề mặt bầu lọc dầu, đóng màng, che kín hết bề mặt lọc, làm giảm lượng nhiên liệu cấp cho buồng đốt dẫn đến có nổ máy được cũng sẽ lịm ngay. Đây là nguyên nhân chủ yếu, phổ biến khiến xe khó nổ máy.
Các nhân viên kỹ thuật sửa chữa ôtô còn cho rằng, nhiệt độ thấp còn làm dầu bôi trơn trở nên đặc hơn, khả năng bôi trơn giảm xuống, tăng lực cản làm mất nhiều công khởi động. Nhiều trường hợp xe khó khởi động, hoặc không khởi động được do động cơ chưa đạt được tốc độ quay cần thiết thì ắc-quy đã hết điện.
Khắc phục thế nào?
Từ việc hiểu rõ nguyên nhân của hiện tượng xe máy dầu khó khởi động khi trời lạnh, bạn sẽ dễ dàng tự tìm ra hướng khắc phục mà không cần phải mang ra gara.
Thao tác đầu tiên, ai cũng có thể làm được đó là bật khóa điện nhiều lần để sấy nóng không khí. Bạn cắm chìa khóa vào ổ, bật chìa khóa để ở vị trí ON, đợi đèn báo sấy (hình lò xo màu vàng) tắt rồi lại xoay khóa điện về OFF. Làm tương tự như vậy khoảng 4 đến 5 lần tùy thuộc vào trời lạnh ít hay nhiều, sau đó đề ngay, động cơ sẽ dễ nổ hơn. Lúc động cơ đã nổ, bạn đừng đạp ga ngay, để chạy garanti một lúc, đệm ga lên từ từ rồi mới khởi hành.
Nếu trời quá lạnh, bạn có thể sử dụng nước sôi, dội từ từ vào khu vực bơm cao áp và bầu lọc nhiên liệu để tăng dần nhiệt độ nhiên liệu, giúp cho việc lưu thông và bay hơi của nhiên liệu dễ dàng hơn. Nếu cần thiết thì tháo lọc dầu ra vệ sinh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các hãng xe, các gara để trang bị thêm bộ phận làm ấm nhiên liệu, giúp xe dễ khởi động hơn trong những ngày nhiệt độ quá thấp.
Lưu ý, không pha thêm xăng hoặc dầu lửa vào dầu diesel để chống đông đặc. Việc làm này sẽ khiến dầu khó bắt lửa hơn, thậm chí còn có hại cho động cơ.
Theo Autodaily
2.029
5.970
Biên Hòa - Đồng Nai
xe dầu nào cũng có chức năng này hả bác?
Reactions: nta139
6.356
26.903
các anh ấy đang bận canh chừng - "đốt lửa thùng dầu" - không vô đây xem được đâu. :D
Reactions: vthanh6
3.188
1.919
VN nhập dầu phẩm cấp C trở đi là ổn. Nhập dầu rẻ bán giá cao chỉ chết người dân.
Các nhà xe tải phải chạy lên vùng có khí hậu lạnh nên trang bị bầu lọc dầu có sấy điện; và bình lọc dầu có sấy điện công suất thấp.
Reactions: hoa 9260
230
387
Bắc Ninh
Nhớ ngày xưa ông già có cái máy bông sen, cứ trời lạnh là phải mồi lửa vào chỗ hút gió rồi công mông lên quay, mãi nó cũng nổ. Chắc mấy anh Diesel này cũng vậy nhưng chỉ khác bây giờ mà dùng mồi lửa thì toi. Cảm ơn bài viết hay.
