Ngày đăng:
Trời đất, còi mà cũng cần hay nữa, tương chỉ cần bim bim cho người ta tránh ra là ổn chứ?ô tô gắn 2 còi (1 đực 1 cái) hoà âm nghe hay hơn, khác với 2b chỉ đơn âm
Còi này bao nhiêu tiền mà hàng hiệu hả bác, do xe em là xe nhập!Thì bác thấy tác dụng rồi gì. Hư cái này còn cái kia
Xô nát xài còi hàng hiệu nhỉ
còi xe zin của em thấy gớm, đi QL bóp mà 2b ko thèm tránh, em thay cặp bosch nghe hay hơn, có hiệu quả với 2b hơnCho em hỏi ké luôn, xe em Dmax 2009 cái còi nghe thấy ghét, có chỉnh hoặc thay cái nào ghe dễ chịu hơn không?
tuỳ còi dạng ốc hay dạng loa nữa, còi xe em tự thay, cam em chưa rớ ko biếtCòi tiếng trầm như bọn Merc là hiệu gì bác? Mình có tự thay được không?
Lý do còi xe hơi hay dùng 1 cặp là để tạo ra hợp âm giữa 2 tần số cao và thấp (510 hz và 410 hz chẳng hạn), tiếng còi sẽ to, hay và ko chói....Chết 1 em thì chỉ còn âm thanh 1 tần số thôi, nghe ko hay....Bác nhìn trên thân còi sẽ thấy ng ta in chữ H và L tức High và Low frequency....Bác thay cặp còi Denso chỗ bác PN có bán âm thanh hay và bền....Mình đi xe Xô Nát (Sonata Y20 2011), hôm bữa còi bị vào nước nên kêu bim bim như xe máy, mình vẫn chạy 2 ngày thì nó hết, nhưng cũng tháo ra xem thử nguyên do tại sao thì phát hiện ra xe mình có 2 cái còi nằm cách nhau có 10cm, còi hình con ốc
Và 1 cái bên phải đã ra đi, nhưng âm thanh mình nhận được từ bên trái vẫn rất lớn, vậy mình xin hỏi các cao thủ là 1 cái đã rất lớn thì người ta làm 2 cái để làm gì?
Tiện thể bác nào bán linh kiện xe hơi thì bán cho em cái lên phải hiệu SUNGIL có chữ L nhé!
