Ngày đăng:
Ngày đăng:
lúc máy nóng hay máy nguội bạn?xe của em Vios đời 2006 lúc khởi động vòng tua lên cao (2500) mất tầm 2 phút mới trở về 800. Đã vệ sinh van không tải và bướm ga nhưng không hết. Các cao nhân đã gặp hiện tượng này xin chỉ giáo
Lúc khởi động nguội bác ạlúc máy nóng hay máy nguội bạn?
nếu máy nguội là bình thường
khoảng dưới 2 phút là bình thường, còn phụ thuộc vào lúc đó trời nóng hay lạnhLúc khởi động nguội bác ạ
Van không tải à bác.Máy nguội thì động cơ sẽ cầm chừng ở tốc độ cao hơn bình thường là tất nhiên, nhưng tới 2500 rpm thì có vấn đề đâu đó rồi bác ạ!
Bác kiểm tra lại toàn bộ phần cổ hút, các ống áp thấp xe có bị trống hơi ở đâu không. Sẵn kiểm tra luôn áp suất nén của các xilanh xem còn nằm trong mức cho phép hay không (mất sức nén cũng hay dẫn tới hiện tượng này). Nếu vẫn chưa khắc phục được thì bác thử mượn cái van bù ga thay vào xem sao nhé!
