Làm con civic 1.8 AT đi bác , còn không thì bác mua Ford , bác đâu ưa gì Toy , mà Vios là của Toy .
Nếu phụ Nữ thì dùng TO cho lành.
con Vios là lựa chọn đúng chứ bác.vì nhỏ gọn dể làm chủ tay lái.
To thì đc cái là k hư vạt , kèm theo Phụ tùng lại rẻ và dể tìm.
nhưng nếu xe mà dùng lú nào cũng đèo 4-5 người thì Viôs là hạn chế vì hàng ghế sau nó chặc lắm àh, 4 Ng luôn tài = Ok.
Bác mua cho Chị mà đâu fải mua cho Bác đâu mà Ghét To ?
500-600 mà mua new thì cũng có lựa chọn khác mà.hay bác chỉ đưa ra 2 dòng xe đó ?
sao bác ko nghĩ tới con KIA trường hải !
600 bác có thể chơi con kia coup tuyệt !
các bác có thể phân tích kỹ hon được ko???
cảm giác lải em nó thế nào...an uống ra sao...v.v
con cerato thì e co coi qua ...nhung kia liệu có ok ko?? cerato coup thí qua ngon nhung 600 sợ ko thành...vi giá đó nghía qua loại khác được rồi...
civic thì nhà em đang có 1 con 2010...nhà vợ e thì 1 con 2009 hay j đó =.="
neu chị bác có thích con focus 1.8at thi bác tham khảo thêm thong số kỹ thuật ở dây nhé
Thông số kỹ thuật / Specification[/H3] Ford Focus 1.8L MT
(4cửa)
Ford Focus 1.8L AT
(5cửa)
Giá bán VND (10% VAT)[/H5] Retail price VND
521.430.000[/H5] ([/i]Giá tạm tính trên cơ sở tỷ giá[/i]
19.100VND/USD x 27.300 USD)[/i]
557.720.000[/H5] ([/i]Giá tạm tính trên cơ sở tỷ giá[/i]
19.100VND/USD x 29,200 USD)[/i]
Động cơ / Engine[/H5] [H6]Kiểu[/H6] Type
Xăng, 1.8L 16 van -Duratec
Petro , 1.8L 16 valves Duratec
Xăng, 1.8L 16 van- Duratec
Petro , 1.8L 16 valves Duratec[/i]
Dung tích xy lanh (cc)
Displacement (cc)
1.798
1.798
Công suất cực đại ( KW / vòng / phút )
Max.power (KW / rpm)
96 KW / 6.000
96 KW / 6.000
Mô men xoắn cực đại ( Nm / vòng / phút )
Max. torque (Nm / rpm)
165 Nm / 4.000
165 Nm / 4.000
[H6]Hộp số[/H6] Transmission
5 số sàn
5 speed-Manual
4 số tự động kết hợp số tay
5 speed- automatic w/ manual
Kích thước / Dimension[/H5] Dài x Rộng x Cao (mm)
L x W x H (mm)
4.481 x 1.839 x 1.477
4.337 x 1.839 x 1.477
Chiều dài cơ sở (mm)
Wheelbase (mm)
2.640
Hệ thống giảm xóc / Suspension System[/H5] Trước
Front
Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson
MacPherson independent suspension
Sau
Rear
Hệ thống treo độc lập kiểu đa liên kết
Quadralink independent suspension
Hệ thống phanh (thắng) / Brake System[/H5] [H6]Trước / Sau[/H6] Front / Rear
Đĩa tản nhiệt / Đĩa
Ventilated disc / Solid disc
[H6]Hệ thống chống hãm cứng phanh ABS[/H6] Anti-locked Brake System
Có
Standard
[H6]Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD[/H6] Electronic Brake-force Distribution
Có
Standard
Các trang thiết bị khác / Others Equipments[/H5] Túi khí[/H5] Air bag
Túi khí cho người lái phía trước[/H5] Driver Air bag
[H6]Cỡ lốp [/H6] Tire size
195 / 65 R15
[H6]Khoá cửa điện điều khiển từ xa[/H6] [H6]Ignition flip key W/Remote unit[/H6] Có
Standard
Có
Standard
[H6]Hệ thống âm thanh[/H6] Audio system
AM/FM radio, CD 1 đĩa
AM/FM radio, CD 1Dics
nếu bác cần thêm thong tin về em này thi alo cho mình biết nhé 0939 16 26 36
(4cửa)
Ford Focus 1.8L AT
(5cửa)
Displacement (cc)
1.798
1.798
96 KW / 6.000
96 KW / 6.000
165 Nm / 4.000
165 Nm / 4.000
5 số sàn
5 speed-Manual
L x W x H (mm)
Wheelbase (mm)
2.640
Front
Sau
Rear
Đĩa tản nhiệt / Đĩa
Có
Standard
Có
Standard
195 / 65 R15
Standard
Có
Standard
