Chào các Cụ. Vợ 2 của em kia morning 2007. Bị ốm nặng ạ, tình trạng máy vẫn nổ bình thường nhưng chuyển các số đều không đi được, không phát hiện ra lỗi gì, đèn báo lỗi động cơ thì sáng. Gara bảo phải thay toàn bộ hộp số,
các Cụ cho em xin ít kinh nghiêm , em phải làm thế nào vào lúc này ạ. Thay cả hộp số nhiều tiền quá.
Các bác cho e hỏi ở Đồng Nai có gara nào ok nhất ak! E muốn KT cái xe zace của e coi nó cần thay thế sửa chữa những gì để đi cho ngon ấy mờ! Cám ơn các bác nhá! Khu vực Trảng Bom-Thống Nhất Gia Kiệm-Biên Hòa
Thank các cụ!!!
423
885
Bác ở đâu ? em ghé ktra xem sao ,em sửa nhiều rùi không cần thay cần thay cả hộp số đâu bác.
http://garagevui.com
Chào bác, hôm nọ em nhắn tin cho Bác mà không thấy bác trả lời. Chiếc peugeot 305 của em hiện không nổ máy được, em không rõ là bị xăng hay lửa. Bác có thể qua nổ máy sẵn kiểm tra một số thứ giúp em được không? Em đi làm buổi sáng có mặt ở nhà từ 15h nhà em bên Nguyễn hữu cảnh gần chợ Búng.
Reactions: thang455411
651
105
Bác vào số có nghe kêu lọc cọc, lách cách... là tiếng nhông số gài vào nhau ko? Có cảm giác tay đi số hơi nặng hay nhẹ bẫng? Làm sao có chuyện tất cả các số đều ko đi đc, trừ khi vừa tai nạn, va đập hộp số. Minh nghi ngờ lỗi là ở hệ thống càng đi số, là bộ phận truyền lực từ tay đi số sang hộp số, chỉ cần rơi tuột 1 cơ cấu, hoặc mòn mấy cái chốt nhựa định vị là ko thể đi số đc.
Bác nhờ gara kiểm tra theo hướng đó xem sao.
P/s: Mình luận theo số sàn, còn nếu là số tự động thì chịu, ko rõ.
4.891
4.643
hcm
- Xe bác 2007 tới giờ là 9 năm
- Em đoán xe bác chắc là AT
* Với 9 năm thì cũng có thể bác chưa từng thay dầu hộp số, em dự theo hướng này thử trước:
- Nếu chưa thay dầu hộp số mà dầu rò rỉ thì thiếu dầu >>> xe không thể vào số được.
- Nếu đủ dầu mà quá dơ (tại sao dơ thì chả cần tìm hiểu) làm nghẹt lọc dầu, khi nghẹt quá mức thì dầu chỉ về cacte và nằm đó, một lượng nhỏ quay về biến mô nhưng không đủ để vào số >>> sẽ chẳng thể nào vào được số nào mà chạy. Tháo cacte, xả dầu, vệ sinh solenoid, lọc dầu..
* Trường hợp thứ 2, mọi thứ đều được bảo dưỡng cơ khí bôi trơn tốt, bác nên nghĩ tới điện. Có nghĩa là mất điện:
- Mất điện do chuột cắn đứt dây
- Mất điện cho cháy cầu chì
- Mất điện khiển hộp số do hư TCM...
39
Thank các cụ!!!
Bac chiu kho chay len nga tu binh phuoc , vo quoc lo 13 chay khoang 300m queo vo dg so 17 gap garage goodcare e kiem tra mien phi cho bac
