RE: vợ già em nóng máy kg bơm xăng...hot..
Động cơ Fiat mà sổ mũi nhức đầu thì phải vô hãng thôi bác ơi , trình độ phải cở Bác sĩ, bác Đè mới trị nổi AE bình thường trên OS không dám đâu Bác , vì em nó có hộp ECU gagare ở ngoài không có thiết bị để test hộp này . Bác vào để nó test trước sau đó sẽ quyết định sau. Chúc vợ 2 bác mau khỏi bệnh
bác xem hệ thống làm mát của xe ổn chưa? Vì là xe cũ, đồ mắc nên thường là chủ trước chế lại rất nhiều: Quạt làm mát, các ống dẫn có bị nghẹt ko, nước có hồi về bình nhựa ko, đặc biệt có 1 ống dẫn nước làm mát vào khu vực bộ chế hòa khí ( thông thường xe Nhật ko có đường này, nên thợ ngoài có khi bỏ luôn).
Vì bơm xăng cơ rất dễ hỏng khi máy xe quá nhiệt. Đồng thời, bác cũng xem lại các đường dẫn xăng có bị nghẹt không? Bao gồm đường dẫn từ bình xăng đến các bộ lọc, đến bơm cơ , đến chế hòa khí , và đường hồi xăng về .
Nên tìm thợ của Cty Mai Linh xem xét là tốt nhất .
Xe Fiat Tempra có bịnh như bác vừa nêu . Khi nóng máy thì bơm xăng không hoạt động . Để khắc phục hiện tượng bơm xăng quá nhiệt không hoạt động bác lấy một cái khăn quấn quanh bơm xăng - sau đó lấy chai nước tưới lên cái khăn (để giải nhiệt ) - 5 phút sau là bác có thể lên đường vi vu tiếp .
Nhưng mà Fiat tempra nóng máy là phải kiểm tra liền :
-Kiểm tra có thiếu nước giải nhiệt hay không
-Quạt làm mát máy có hoạt động tốt không
-Nhớt máy còn đủ hay không
Bác cứ khắc phục hiện tượng bơm xăng không hoạt động như cách của tui - đảm bảo OK
Nhớ kiểm tra máy nha
Nếu xe bác xài bơm điện thì bác chuyển vị trí bơm ra khỏi buồng máy (vd: gầm xe dọc theo thân xe gần nắp bình xăng chắc chắn sẽ khắc phục được hiện tượng này)
Nếu xe bác xài bơm cơ thì bác thay bơm điện và làm các bước trên nhé ! Bơm điện chỉ khỏang 280k/cái (loại bơm IC khá nhỏ gọn)
Chúc bác sớm chữa đc bệnh cho em nó nhé !
