Bác có suy nghĩ quá đúng, mang vô hãng cái là chết cụ với chúng nó ngay.em mà mang ra hãng thì lỗi xe nhỏ bằng con kiến chúng nó bảo là bằng con voi các bác ah.
Kiểm tra lại độ chụm bánh xe như các bác trên đã nói.
A - Kiểm tra volant, dầu trợ lực
1 - Bạn kiểm tra dầu trợ lực,
Nếu thiếu thì châm vào .... và coi chừng đúng loại và đúng nơi
2 - Bạn đánh lái có dể không ?
3 - Có thể nhiều loại xe trợ lực dầu (xem lại phần moteur trợ lực), dây courroie .... đứt
- Điện thì xem lại các chấu gắn vào tay lái trợ lực
4 - trên đường thẳng, khi bạn thả nhẹ tay lái thì nó thế nào ? đi thẳng hay quẹo đâu đó
5 - đứng tại chổ bẻ lái hết qua trái phải, sau đó nổ máy và làm y hệt. Bạn có thấy khác biệt không
6 - Để ý đúng loại dầu
7 - Thay hết nếu có thể
8 - Nó bị một bên hay là 2 bên
B - Bánh xe, Các rotule
1 - Bánh mới , cũ, có đụng, tai nạn gì hay không, hay sáng ra là bị
2 - Nhìn bánh xe , độ mòn có đều không (từ trong ra ngoài) , xem lại áp suất bánh
3 - Độ chụm xe, nếu có thể
4 - Xem các chụm rotule (bộ phận đánh lái), kiểm tra nếu nó bị rỉ sét
5 - Nâng gầm, kiểm tra trục lái (từ volant đi xuống) xem có bĩ rỉ sét hay kẹt gì đó không
Tạm kiểm tra đến đó, trước khi vào phần kiểm tra lớn
