408
591
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào anh/ chị!
Xe em là chiếc Isuzu Trooper , máy 3.2, 6 máy.
Từ ngày em cho vệ sinh các cảm biến thì nó bị hiện tượng thế này. Em thử lúc không dạp ga, độ mở bướm ga là 0,4%.
Lúc đang đậu thì đạp côn ga vẫn 980rpm. Đạp ga lên xuống bình thường.
Lúc xe đang lăn bánh mà đạp côn thì vòng tua vọt lên và nằm ở mức 1500rpm, khi nhả côn thì lại về 980rpm , nếu giử côn thì nó cứ nằm ở mức 1500rpm. Cho tới khi xe ngừng lại thì lại về 980rpm. Còn nếu xe còn lăn bánh thì nó cứ nằm 1500rpm
Hiên tượng chỉ mới xuất hiện, làm khi chạy nghe tiếng máy rất bực và tốn xăng.
Các anh chị biết nó bị lỗi gì, khắc phuc thế nào, hay biet nào làm mấy cái này chỉ giúp em với
Em cảm ơn các anh chị rất nhiều!!
25
Nhiều khá năng là maf bị hư rồi. Thay mới sẽ hết .Mình cũng bị y như vậy sau khi vs bướm ga
Reactions: miz8651
190
50
crc1tank.vn
kểu xe bị òa ga rùi bác ơi, Làm chai Mass Air Flow Sensor Cleaner xử lý cái cảm biến gió MAF đi là ok ngay thui
320
136
58
Chào anh/ chị!
Xe mình cũng giống y như xe bác, vệ sinh, xúc béc bảo dưỡng xe xong bị. Thợ vừa thay cục bù ga máy lanh thì hết. Chạy êm ru.
10
Giải Phóng Hà Nội
Vì bác đã vệ sinh sạch hết các cảm biến rồi mà bị vậy thì chỉ cần cài đặt lại garanti là OK. Không lý do gì xe đang hoạt động tốt sau khi vệ sinh các cảm biến lại bị vậy nên không thể hỏng cảm biến được .(vệ sinh sạch cảm biến bướm gas,Map,bù gas điều hòa,họng hút gió). Còn kiểm tra xem hệ thống ống hút gió có được lắp khớp kín không hoặc do tháo ra bị rách không biết.
4.891
4.643
hcm
Có một số trường hợp xe chạy lâu ngày nó học theo cái hiện trạng của các cảm biến và cách chạy của tài xế, nên sau khi vệ sinh cần cài đặt lại hoặc tháo cọc bình mươi phút rồi gắn lại, mọi thứ sẽ ok!
Reactions: hansonsaigon
