297
20.320
Mô hình của em đơn giản như sau:
Từ modem chính nối đến 1 cái switch 8 port qua dây cáp mạng dài ~60m
Switch này cắm 1 con wifi Totolink cấu hình ở chế độ wireless router vẫn phát wifi phà phà lâu nay.
Giờ mua thêm 1 cục wifi thứ 2 của D-Link cắm vào switch đó thì có 2 tình trạng:
- Để ở mode wireless router (để nó cấp DHCP và cắm dây mạng vào cổng WAN) thì vô mạng rất lag, vô web lúc trang được trang không, còn Youtube thì không xem được 1s nào luôn.
- Nếu để ở mode Access Point (Tắt DHCP và cắm dây mạng vào cổng LAN) thì chạy phà phà, Youtube xem vi vu.
Em đã thử nghiệm
- cắm 1 con Tenda cùi bắp rẻ tiền khác thì cũng chung tình trạng như con D-Link
- cắm 1 con wifi hàng nội địa Hàn xẻng tuổi đời chục năm thì lại chạy ngon như con Totolink.
- Đem 2 con D-Link và Tenda lên cắm ngay modem chính, để ở chế độ wireless router thì chạy ổn, xem Youtube tốt.
Không lẽ nào do cấu hình con D-link cùi, ở xa modem chính đường truyền yếu nên nó xử lý không nổi?
Mà em thấy nếu để ở chế độ wireless router thì nó chạy thêm DHCP và chức năng routing thôi mà, đâu có nặng gì đâu ta?
Lơ Xe
20/1/17
2.130
111.458
Sài Gòn
nkl.am
Cấu hình của anh ko đúng lắm.
Đáng nhẽ modem → router → switch → AP/các thiết bị khác mới đúng.
Còn theo anh mô tả là modem → switch → router thì cắm 2 con router vào cùng switch lỗi là phải. Vì sẽ bị conflict, con modem sẽ ko biết nói chuyện với router nào?
2.198
3.667
Đù, cũng biết it luôn ah!?
Reactions: toiyeuvietnam
297
20.320
Sao lại conflict hả chủ tịch?
Vì mỗi con wifi (router) đều được con modem chính cấp IP cho cổng WAN của 2 con khác nhau rồi mà.
Với lại em có thử nghiệm cắm chung 1 con wifi Hàn xẻng thì chạy lại OK.
515
4.972
conflict chớ, ip trong và ip ngoài trùng nhau cứ máy con wifi router đem về đồi ip trong là 192.168. 213.1 cho em khỏi đụng hàng
Ip ngoài nhà mạng hay để 192.168.1.1
wifi router mua về cũng vại mà
297
20.320
Cảm ơn bác!
Modem chính IP là 192.168.1.1
3 con Totolink, D-Link, Tenda đều có IP LAN mặc định 192.168.0.1 và DHCP cấp dải IP trong của nó là 192.168.0.x, riêng con wifi Hàn xẻng thì ip LAN 192.168.123.254
Còn IP cổng WAN của tụi nó là do modem chính cấp xuống đều khác nhau.
Em nghĩ IP LAN của 3 wifi con đó tuy giống nhau và nhưng khi qua cổng WAN của từng thàng có IP khác nhau thì vẫn được nhận diện là khác nhau chứ nhỉ?
Một VD khác:
- Giả sử em và bác cùng dùng mạng Viettel, modem nhà em IP LAN 192.168.1.1, modem nhà bác IP LAN cũng tương tự 192.168.1.1
Nhưng chúng ta khác nhau IP mặt ngoài nên đâu thể nào conflict được.
Lơ Xe
20/1/17
2.130
111.458
Sài Gòn
nkl.am
Hị hị đến đoạn này thì quá tầm của em giải thích rồi.
Đoạn IP Wan của mỗi routers khác nhau hơi lạ vì đáng nhẽ bác chỉ có 1 cổng WAN được cấp 1 IP từ nhà mạng thôi (là IP đi ra từ modem). Nhưng do bác cắm modem vào switch và đi ra 3 con router, và mỗi con router có 1 IP wan khác nhau thành ra từ phía nhà mạng thấy bác là 3 KH khác nhau?? → chỉ 1 IP wan hoạt động? (Đoạn này em suy luận hehe)
Cái này là NAT, hoàn toàn bt.
297
20.320
Để em nói rõ
IP WAN ở đây là IP trên cổng WAN của 3 con wifi (router). IP này là do modem chính cấp cho, cũng dạng 192.168.1.n thôi nên nó vẫn là IP nội bộ
Còn IP WAN của con modem chính mới là IP do nhà mạng cấp và chỉ có 1 cái cho 1 thuê bao.
568
36.487
2 con cắm vào modem -> Chứng tỏ modem này tích hơp router rồi phải không? vậy nó cũng cung cấp dhcp rồi à? Vậy 2 con wifi để chế độ access point được rồi. Địa chỉ IP do thằng modem (router) cung cấp hết.
297
20.320
Để làm access point thì được rồi, lại chạy càng nhanh hơn vì nó chỉ còn giống như là chiếc switch không dây thôi.
Chủ yếu em muốn biết tại sao 2 con lại chạy nhanh, 2 con bị lag khi kết nối như vậy.
