Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi X-over hỏi chuyên gia Phú HP
4.192
cái HU của mình có tính năng cross over (nó gọi là filter) cho phép lọc âm (trung, cao, trầm) tới từng cặp loa trước, sau. riêng loa siêu trầm, ngoài tính năng bỏ tín hiệu cao và trung, còn có thể điều chỉnh volume sub luôn từ nguồn. nếu dùng các tính năng này xem như không cần dùng các loại cross over chà bá tại từng loa cũng như bộ điều khiển loa sub. Ngoài ra nó còn cho phép mình tự "define" dải tần số của thang âm.
câu hỏi là nhược điểm của nó là gì? nếu không có thì ai còn dùng cross over nữa cho rắc rối và tốn kém.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Dạo này rãnh rỗi nhỉ bác Hà, đây là kinh nghiệm từng trãi của em khi sử dụng cái crossover theo máy nè,
Ưu điểm:
Chủ động phân chia điểm cắt giao thoa của các loa phù hợp cho từng xe ( mỗi xe có vị trí loa trép khác nhau nên điểm giao thoa và các yếu tố khác cũng cần phải có thông số khác nhau thích hợp hơn) để tạo ra độ nhuần nhuyễn ( smooth) khi các dải tần của các loa giao thoa với nhau.
Khi sử dụng x-over của máy ( nôm na gọi là x-over điện) thì bác có thể sử dụng thêm chức năng chỉnh delay ( time alignment) riêng cho từng mỗi một loa để canh sao cho tất cả các loa đến tai bác cùng lúc với mục đích là tạo ra sân khấu âm thanh chuẩn. Mỗi phòng thu đều có kỷ thuật sắp đặt micro-phones cho mỗi bài hát được thu vào đĩa CD, vì vậy xe có dàn âm thanh chuẩn thì sẽ tái tạo được sân khấu âm thanh chính xác theo ý đồ của chuyên gia thu thanh ở phòng thu cho từng đĩa CD.
Tóm lại: Rất tiện lợi cho việc tự do cân chỉnh theo kiểu vừa nghe vừa chỉnh (real time), tiết kiệm chi phí cho 1 cái crossover điện mua rời, cho ra kết quả và chất lượng cao hơn khi được cân chỉnh bởi dân chuyên nghiệp
Khuyết điểm:
Nếu không am hiểu và ko có kinh nghiệm về x-over thì ko nên mò mẫm, vì chỉ cần một cái ENTER sai trên máy thì cái loa trép nó sẽ chào tạm biệt với bác ngay...hehe.
Chưa chắc các thông số mà bác cân chỉnh nó hoàn hảo hơn các thông số mà cái x-over theo loa nó đem lại đc ( vì mỗi một bộ X-over theo loa đều được đo đạc, cân chỉnh bằng các loại phần mềm và thiết bị đặc biệt ở phòng lab bởi các kỹ sư âm thanh).
Tóm lại: Thiếu rất nhiều chức năng chuyên sâu và đầy đủ của một x-over chuyên nghiệp, khó cân chỉnh, dể làm hư loa, là con dao 2 lưỡi vì có thể làm chất lượng âm thanh tệ đi nếu chỉnh sai.
Enjoy your tuning and good luck, Bác Hà!
4.192
Cái này chỉ đơn giản là chọn âm cao và trung ra loa cửa hoặc không lọc gì cả. Và chỉ đưa âm trầm ra loa sub. Còn vụ define thang âm thì mình không dám đụng vô vì phúc tợp quá hehe
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
qha_vn nói:
Vậy thì bác nên xài âm cao nếu xe có thêm sub. Chọn khoảng 80Hz nếu cửa xe chưa cách âm.
4.192
xe mình 2 loa cửa trước 2 way (mid + treb), loa cửa sau stock chắc full range, loa cửa có thùng riêng chứ không bắt vào khung sắt cửa.
hiện set thế này
- chỉ mid + treb ra loa cửa trước
- full range ra loa cửa sau
- chỉ trầm đưa vào sub amp
vậy được không?
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Tất cả các loa dù là 2 way hay là coaxial đều phải đc set high-pass ON ở máy CD để có đc điểm cắt với Low Pass ( subwoofer), vì tín hiệu từ máy CD này sẽ ra tới x-over của loa và tự X-over này sẽ chia ra loa trép và loa midbass.
HP/LP = Loa main/subwoofer = 80Hz/80Hz.
3.410
16.482
Xe em lắp ampli 4 kênh + mono nên trên head unit set pass through luôn dúng không bác Phú? Còn X-over canh cắt trên amp luôn cho nó chuẩn nhỉ!
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Richievn nói:
Nếu đầu phát có X-over thì cắt ở đầu phát chính xác hơn đó em.
4.192
HP Stereo nói:
lùng bùng lỗ tai rồi bác. có nghĩa là cho tín hiệu full (không filter) tới 2 loa 2 way cửa trước lun hả?
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
qha_vn nói:
HP Stereo nói:
Cho tín hiệu ra loa 2-way là High-pass cắt HP filter ở 80Hz cho nó, rồi cho tín hiệu Low-pass ra subwoofer cũng cắt ở LP filter ở 80Hz.
