Ngày đăng:
Bọt li ti ko sao đâu bác.Mình tự thay nước làm mát, đến giai đoạn cho hệ thống tự ợ hơi ( xả không khí dư trong hệ thống ) đến khi quạt quay và nước tuột xuống, tiếp tục châm nước vào cho đến khi mực nước ổn định. Mình làm như vậy gần 1 giờ... nhưng vẫn còn bọt li ti trồi lên miệng nắp két nước, mặt dù quạt quay và ngắt 20 lần nhưng vẫn còn bọt khí trồi lên... Anh em nào có kinh nghiệm xả Air nước làm mát xin gop ý
Xả gần 1 giờ mà không hết bọt bác ah ...mình có bậc AC khoảng 20 phút ...đến khi tiếng máy nhỏ lại, tròn tua và êm thì đóng nắp két nước lại...Như vậy có cách nào để xả triệt để không khí không bác.Bọt li ti ko sao đâu bác.
Bác cứ vặn nắp lại đi, ko sao đâu. Do mực nước trong bình vẫn còn khoảng trống, khí có thoát từ dưới lên vẫn có thể dãn nở trong khoảng trống đó .Xả gần 1 giờ mà không hết bọt bác ah ...mình có bậc AC khoảng 20 phút ...đến khi tiếng máy nhỏ lại, tròn tua và êm thì đóng nắp két nước lại...Như vậy có cách nào để xả triệt để không khí không bác.
Sau mực nước ổn định, máy tròn tua và êm thì mình đóng nắp lại, sáng hôm sau kiểm tra thì bình nước phụ tuột xuống một khúc, mình đã bổ sung nước cho bình nước phu . Bác cho mình hỏi, mình chỉ kiểm tra và thăm nước ở bình phụ thôi như vậy đã đủ chưa. Mình có phải mở nắp két nước ra để kiểm tra không? vì khi mở nắp két ra mình sợ bị lòn khí và mất áp suất trong két.Bác cứ vặn nắp lại đi, ko sao đâu. Do mực nước trong bình vẫn còn khoảng trống, khí có thoát từ dưới lên vẫn có thể dãn nở trong khoảng trống đó .
