Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xạc bình xe hơi bằng UPS?
NBP
10
Em có cái UPS bị hư bình, muốn tận dụng để làm bộ sạc accu nhưng lại lăn tăn:
1. Accu của UPS nhỏ, chỉ 7.2Ah thì chắc dòng sạc của UPS chỉ hơn 0.7A một chút, vậy có sạc được cho bình 50Ah không? Nếu được thì có hại gì không cho accu nếu dòng sạc chỉ "liu riu" như vậy và bao lâu mới đầy?
2. Sạc bằng UPS thì khi đầy nó có tự ngắt không? Lọai UPS của em là lọai offline.
Nhờ các bác chọi đá dùm cho em "sáng" ra 1 chút. Cảm ơn các bác.
1.200
NBP nói:
Bác đấu sạc vào acqui. Và đo điện áp còn khoảng 14v là sạc được. Còn nếu điện áp <12 volt thì bác lắp tụ điện vào để nâng điện áp lên cao
1.200
Xe máy em chạy bình nhỏ, em lắp bình xe ga vào chạy vẫn OK. Vấn đề là không có không gian lắp bình thôi
241
tuanabc nói:
em làm rồi, o xạc được đâu.
Em nghĩ UPS có thể sạc được cho bình ắc quy xe hơi, chỉ mất công phải chờ thôi. Cục biến thế trong UPS to đùng, nặng chịch thì không lý không đủ dòng. Bác không sạc được có thể do:
- UPS của bác hư.
- Bình của bác hư
- Bác không đủ kiên nhẫn để đợi cho nó đầy.
Bình 50AH nếu xả kiệt rồi sạc lại với dòng khoảng 5A thì mất hơn 5 giờ, vậy nếu sạc với dòng 0.75A thì chắc chắn phải hơn 1 ngày 1 đêm mới đầy.
273
33
Đồng Nai
UPS có 2 loại, 1 loại dùng biến thế và 01 loại dùng mạch điện tử để chỉnh lưu dòng xoay chiều sạc cho Accu (em hiểu môm na là thế thôi), nếu UPS của bác xài loại dùng biến thế (loại có cái cục Adaptor to to nằm ngay bên Accu ấy) thì bác chế sạc được ( em cũng đang xài cái cục ấy để sạc đây hình như nó là Sunpac thì phải), bình có bao giờ hết hẳn điện đâu, sạc chừng 5 tiếng bình 50Ah em cũng thấy xôi nước lăn tăn. Còn cái loại xài mạch điện tử thì em cũng có móc 2 cọng dây ra sạc thử rồi, Con UPS Santak 500TG nó không xạc điện vào bình ngoài, nhưng nó xài điện của bình ngoài được, có lần cúp điện em cắm cái 50Ah xài cái quạt cũng được cả tiếng ấy.
À còn nữa, cái cục UPS em đang sạc em chế luôn cái Diode mua ngoài Nhật Tảo nữa (18k) nó có 2 cọng dây khá to ra ở đầu Adaptor bác đo nó tầm 12v đó, nối trực tiếp vào con Diode sạc nhanh lắm, em đo Ampere hình như 4A thì phải.
35
Bác chủ thớt cho em đánh đu theo với. Em cũng có kế họach dùng một UPS bị hư bình, lắp bình oto vào để dùng như một inverter vào lúc cúp điện. Chả là chỗ em ở dạo này cúp điện 2 ngày từ 6h sáng đến 6h tối. Trong thời gian đó thì nhu cầu chủ yếu là dùng quạt cho con ngủ trưa, nếu cúp điện đến đêm thì dùng thắp sáng 1,2 cái bóng đèn nhỏ. Em mới thửa được con UPS 3KVA của APS. Lọai này ra true sine AC nên khỏi lăn tăn gì. Có điều nó dùng những 4 bình 12V/17AH nối tiếp để thành 48V. Mổ bụng ra thấy 2 cục biến thế to đùng.
Sau khi tham khảo một số room Tây lẫn Ta thì thấy nói UPS dùng với bình SLA (bình kín) hoặc lọai deep cycle là thích hợp nhất. Tham khảo thấy ở ta có bình Optima chuyên dùng cho xe mới nên tính mua lọai khỏang 12V 50AH. Các bác tư vấn giùm em xem lọai vàng với lọai xanh khác nhau chỗ nào? Mua bình này ở đâu (HCM), rổ rá ra sao. Em guc gồ hòai mà không thấy nơi bán.
Em xin cảm ơn ạ.
3.200
1.941
Xạc được bác ơi, em xạc cho xe em rồi này. Ắc quy xe em là 40A.
Trước đây em cũng có topic y hệt như của bác. Tuy nhiên bác lưu ý nếu như UPS của bác có công tắc nguồn thì nhớ bật lên nó mới xạc được nhé.
Dòng của UPS có ghi trên vỏ ấy; chắc khoảng 2-4A gì đó tuỳ công suất ra. Xạc đầy thì nên bỏ ra khoảng 2 ngày.
3.200
1.941
rmitoday nói:
Em xin cảm ơn ạ.
Cái này bác nên xem kĩ nhé. Như bác nói 4 cái bình nối tiếp nhau để có 12x4=48V thì bác cũng cần mua 4 cái 50AH vào nối tiếp nhau để ra 48V điện áp vào cho nó; còn không thì bác phải dùng mạch đẩy lên 48V rồi.
4 bình 50AH thì cỡ 6 tr VND ở thời điểm hiện tại không bác nhỉ?
