1.708
1.835
Tình hình xe AB em cứ để 1 thời gian không đi (chừng 3 ngày) là bình acquy hết, trung bình cứ 7, 8 tháng là phải thay bình mới. Em hay thay bình ở cửa hàng góc đường võ văn tần - nguyễn thượng hiền. lần nào cũng thay tại đó nên không biết tại chất lượng bình tiệm này có vấn đề hay tại xe em có vấn đề mà bình hư hoài. Xe em có gắn thêm remote báo động. Các bác giúp em chẩn đoán bệnh hoặc giới thiệu chỗ làm điện bình tin cậy để kiểm tra thử. Hiện nay xe em mà để t7 cn không đi là thứ 2 phải đạp mới nổ nên chắc cũng sắp phải thay bình mới. e, cám ơn các bác
1.399
92
Bác nên kiểm tra loại suy từng thứ:
1- Bác thay thử bình acquy mới ngon lánh (có thể đến góc 3/2 và Nguyễn Tri Phương có tiệm điện uy tín) xem tình hình có cải thiện không. Nếu có thì các bình acquy bác mua trước đó là không tốt. Nếu không thì check tiếp
2- Bác gỡ bộ báo động chống trộm ra (đơn giản chỉ là rút dây jack thôi) kiểm tra xe có bị hết điện sau 3 ngày không sử dụng xe không (trước đó bác phải sạc bình cho đầy). Nếu vẫn bị hết bình thì không phải do bộ chống trộm rồi (bác lại cắm dây bộ chống trộm vào như cũ, tình hình cuối năm nhiễu nhương Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh nên phải cẩn thận, keke)
3- 2 bước trên mà passed thì chỉ còn lý do: bị chạm điện nhẹ ở chỗ nào đó (do chuột cắn dây - có bác bị rồi) hoặc do cục sạc bị hư làm bình điện xả điện ngược qua cục sạc --> Bác vào Honda mua cục sạc zin về thay cho cục sạc cũ trên xe xem có bị hết bình nữa không, nếu vẫn bị thì xe bác bị chạm dây điện ở đâu rồi --> bác phải mở tung dàn dây điện ra xem thôi, cực lắm nhé.
1.708
1.835
vậy bây giờ theo lời khuyên bác em nên thử cách nào trước, nên thử tại nhà hay đem ra tiệm điện để người ta kiểm tra toàn bộ trước. Vì bình acquy theo xe AB là bình nhỏ cứ hết hoài, tiệm điện kêu em thay bình attila vào sẽ hết, vậy mà em thay vào cũng y bệnh cũ, đi thời gian đầu thì không sao, sau vài tháng là bắt đầu. Trong khi chiếc xe attila nhà em để mấy tuần không đi cũng chẳng sao.
1.399
92
nguoikhonglo nói:
Tiệm điện nào nói bác thay bình Atila vào cho đỡ hết bình là không đúng (nếu không nói là nhảm) vì hộc chứa bình của AB nhỏ làm sao để bình Atila vào vừa ! Còn bằng cách nào đó để được bình Atila vào thì cũng sẽ hết bình sau 5 ngày ! (thay vì bình zin hết điện sau 3 ngày).
Nếu hệ thống dây và điện xe của bác mà đàng hoàng thì bình AB có nhỏ đi chăng nữa cũng không hết bình. Cho nên phải kiểm tra sửa chữa cho đúng chứ không phải thay bình lớn hơn vào là được.
Bác cứ test theo 3 bước em đề nghị coi tình hình sao đã, đang chẩn đoán bệnh mà nên phải chịu khó.
2.743
787
Chắc chắn là cái báo động đó, trc e cũng mất oan tiền thay bình vì cái báo động loại 3-400k j đó, dùng ban đầu ko sao 3-4 tháng sau báo động nó ăn hết sạch điện, e tháo mịa báo động ra rồi sạc lại bình thì ko bị nữa.
1.708
1.835
trieupham007 nói:
nguoikhonglo nói:
hôm nay em đã đem ra tiệm cho người ta đo điện áp ra kèn, đèn,... nhưng không thấy hiện tượng rò điện. và sẵn tiện em cũng tháo jack báo động ra để về nhà theo dõi xem thế nào. Nhưng em cũng nghĩ khả năng do báo động nhiều hơn vì trên xe em chỉ có thêm cái báo động là đáng nghi ngờ, như bác chienthang nói báo động em gắn hồi xưa có 300k nên chắc do báo động. vậy có loại báo động nào không hao bình không chứ giờ thạch sanh ít hơn lí thông.
