Hôm thứ 7 xe em đang chạy thì bị sự cố sôi két nước, tấp vô gara bên đường kiểm tra thì thấy quát két nước ko chạy, thợ mò mẩm ji đó quạt gió chạy lại bình thường, nên cũng không biết nguyên nhân gì. Nay mang vô ISAMCO Bình Triệu kiểm tra cũng báo ko phát hiện ra lỗi gì luôn. Các Bác cho em hỏi:
1. Nếusôi két nước mà mình ko để ý vẫn chạy thì có bị sao không?
2. Kiểm tra sẳn em vảo trì luôn, hãng báo em thay cục cao su chân máy phía trước, lúc mở ốc thì một con bị gãy, giờ phải cắt chổ ốc gãy rồi đắp lại miếng con táng khác. nhưng e không biết làm vậy có ảnh hưởng ji tới phần gầm không?
con ốc đó là bắt vào thanh sắt đở cục cao su chân máy. bắt vào thanh sắt nằm ngang ngay bên dưới két nước. Giờ xe vẫn nằm ở hãng, nhờ các bác tư vấn giúp
1/ sôi két nước mà cứ để chạy hết nước hở ron quy lap,..lột dzên.... đứng máy ===> làm lại máy luôn .
2/ sao khg hỏi thợ lúc ở garage mò mẫn xem nó bị gì để quạt chạy lại,là do bộ khiển hay đứt cầu chì... mới biết được nguyên nhân. Xử lý chính xác.
3 / con ốc gẫy sau không yêu cầu hãng khoan lấy nó ra rồi taro răng lại để bắt con ốc khác.
4/ Bác nên thay nắp két nước.cp 350-400k đồng cái
5/ Khi mang xe về, tìm nơi súc két nước liền cho an tâm ( nếu xe bác đời thấp) . Cp 200-400k đồng tuỳ chổ.
Một ít kiến thức cùi chia sẽ cùng Bác.
Không dứt bịnh là không an tâm đi đứng đâu nhé bác, bịnh không nặng lắm mà hậu quả có thể lớn nếu...
Nên súc két nước khi ra khỏi hãng lun nhe Bác! Và nhớ là không tiếc tiền thay nước xanh làm mát.grandis 2006
Kiểm tra lại nắp két nước bác ơi! Nó mà hư thì nước sẽ thoát ra từ từ đến khi hết nước giống trường hợp của bác vậy đó1/ sôi két nước mà cứ để chạy hết nước hở ron quy lap,..lột dzên.... đứng máy ===> làm lại máy luôn .
Kiểm tra ống đồng dưới đích kết nước ( ống đó có automatit ) có thể bị nghẹt
