1.200
Tình hình là con matiz chạy lắp trước, máy ngang bị ăn lái sang phải. Nếu mình chạy thả tay thì một hồi nó tự chạy vào lề phải.
- Do đó lúc nào cũng gồng tay chịu tay lái lệch khoảng "12h kém 5 độ" thì xe mới chạy thẳng
- Bẻ lái sang trái thì nhẹ, sang phải thì nặng tay hơn
- Xe không có trợ lực
Nếu đảo 2 lốp trước thì có khắc phục được không??? hay là do bộ đồng tốc trong hộp số???
13.889
35.979
Bác thử đổi lốp phải sang bên trái nếu xe đâm sang trái thì do lốp. Nhưng sao xe đâm sang phải mà bẻ lái phải lại nặng nhỉ?
1.200
Xe đâm phải, bẻ lái sang phải thì nhẹ hơn. Còn sang trái nặng hơn 1 tí. xãy ra lúc chạy 40-80km/h. Còn bẻ lái nguội (đứng 1 chổ) thì bình thường
1.200
Mình xả hơi bánh trái xuống nhưng vẫn không được. Trong trường hợp này có nên xả hơi bánh phải ko???
4.595
49.413
Tốt nhất là phải tới nơi chuyên môn để trị bệnh này bác ạ, bác có đảo bánh bao nhiêu đi chăng nữa thì em nó cũng phải cần cân lại độ chụm cũng như là kiểm tra lại thước lái.
6.178
406
Tình trạng bị "đâm lề" khi chạy là do một số nguyên nhân sau:
1 - Một trong 2 bánh trước bị "choãi". Chỉnh lại không khó.
2 - Xe bị biến dạng do tai nạn, các khoảng cách của bánh trước và bánh sau không còn đúng như thiết kế .
3- Các "ắc", bạc ắc liên quan đến định vị các bánh xe,bị mòn,rơ quá mức cho phép.
Thông thường thì chỉnh 1 bên của thước lái để kéo 1 bánh trước lại là xong. Tuy nhiên, nếu không kéo đúng bánh bị choãi mà nhầm sang bánh bên kia, xe vẫn chạy thẳng được, song lại gây mòn vẹt lốp.
1.200
Cám ơn bác Thiết,
Tình hình là rotin tay đở 1 bên mới, bên kia cũ. Vì tụi đăng kiểm nó nói thay 1 bên thôi
- Vỏ xe cũng 1 bên mới 1 bên cũ
- Xe chưa chỉnh thước lái lần nào hết
Do đó mình tính đảo 2 bánh trước nếu vẫn không được thì tính tiếp
97
vay bac chinh~ lai ben^ fai thi` het^' lien` chu' ji`, lay^' cong day^ nhợ thả dieu^` ... kiem^' them^ 1 ong^ nua~lam` phụ. lay^' chuan^~ ben^ trai' roi^` chinh` ben^ fai~ tu` tu`, thu~ xe xem buon tay lai' co' bi "xỉa" ko. hen^ xui ... hehhe
6.178
406
Nếu rô tuyn quá lỏng một bên cũng gây lệch bánh, đâm lề. Trái lại, bánh xe bên cũ bên mới ít gây ra hiện tượng này,bởi bộ vi sai sẽ thực thi nhiệm vụ của nó.
Trường hợp bánh trước như thế này ( | / ) thì 100% đâm lề phải.
Chỉnh lại ( \ / ) thì hết đâm nhưng vẹt lốp. Vậy tốt nhất là ( | | ).
Về lý thuyết thì 2 bánh trước có độ chụm, nhưng rất nhỏ.
