Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe bị chết máy khi bật máy lạnh
4.264
7.296
Sài Gòn
Các bác cho em hỏi là xe em bị mất garanti sau khi bật máy lạnh. Hiện tượng này xuất hiện khi de xe tới lui khoảng 10 lần là xe mất ga cầm chừng ngay. Nếu chỉ bật quạt mà không bật máy lạnh thì không chết máy. Nhờ cả nhà chẩn đoán bệnh từ xa hộ em với.
Reactions: LA PHONG
613
777
Thay cục bù ga đi bác hoặc vệ sinh nó. Em cũng chẳng biết cục đó nằm đâu có điều e đọc diễn đàn và thấy ae bị rồi. Bác nào bit chỉ giùm e và bác chủ thớt cục bù ga luôn nhé sẵn để e chuẩn bị trước.
613
777
Ý bác là cục bù ga máy lạnh ?
Chính nó đó bác. Nguyên lý là khi mở máy lạnh, máy sẽ bị kéo nặng hơn nên cục bù ga nó sẽ tự động điều chỉnh garanty cao lên để bù lại phần máy bị kéo bởi máy lanh. Bác có thể giữ chân ga khéo để làm thay cho nó nhưng khó lắm.
Reactions: PhuocTran
4.264
7.296
Sài Gòn
Nhưng tại sao hiện tượng này lúc có lúc không ? chỉ xuất hiện khi de xe tới lui nhiều lần ?
10.235
14.325
1. Khi mở mlanh thì ga đứng hoặc nâng ga là cục bù ga còn ok.
2. Bác tháo ra xịt RP7 vệ sinh và lấy khăn lau cái họng nhỏ của nó.
3. Sau khi vsinh,thử lại: cắm jack vào hết (nhưng k đút đầu nhỏ của cục bga vào lỗ mà để ngoài theo dõi), nhờ 1 người vặn công tắc on (k đề máy). Nếu thấy lò xo chuyển động thì cục bù ga ok.
4. Lắp vào cẩn thận các đầu dây đừng lay mạnh.
5. Nếu lắp vào vẫn mất garanti thì tháo vít ra xoay cục bga 180 độ (đổi đầu vít)
Đó là knghiem của e.
mà cục đó có mấy trăm hà, bác cứ mạnh dạn phá!
10.235
14.325
Đây bác,ngay bệt xanh,dưới họng hút gió (cái cục tròn tròn có nhiều dây đi vào,kế bên có cục dẹp dẹp đầu vít lục giác là cảm biến bướm ga- cục này k vệ sinh gì hết vì đúc khối)
Reactions: Linh74
7.464
2.743
Em có ý thế này, khi các bác vệ sinh (không phải là tẩy rỉ sét đồng thời làm trơn) thì các bác xài vệ sinh bình xăng con như hình bên dưới nhé! Chai này đặc tính nó như xăng thơm vậy, tẩy rửa và bay hơi, không có chất dầu nhớt.
Còn RP7 hay WD40 thì nó có chất nhớt, bác xịt vô cái vị trí họng ga hay các bù ga sẽ để lại chất dầu và sẽ gây bám bụi hoặc sẽ là chất dẫn điện, điều này sẽ không tốt ạ!
