Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe bị giật khi sang số
195
Ông cậu có chiếc xe V6, dùng phun xăng điện tử. Khi chuyển số và đạp ga thì xe chạy bị giật giật, sau một hồi thì hết. Cụ thể, khi vào số 1 chạy, bình thường, chuyển từ số 1 -> số 2, đạp ga chạy thì xe bị giật giật, chạy một lúc đạt được tốc độ nhất định, xe hết giật. Chuyển từ số 2 -> số 3 và từ 3 -> 4 cũng bị tương tự. Xin các bác "bắt mạch" giúp.
810
166
TP HCM
RE: Xe bị giật khi sang số
Nếu xe máy xăng : mất 1 máy.
Nếu xe máy dầu: bình thường không có , không quen chạy nên giật.
Theo em có vấn đề ở bộ đồng tốc hay ở phun xăng í. Khi vào số bác sẽ cho ga tăng lên rồi giảm ga vào số lại tăng ga. Tăng ga là mở bướm xăng to ra xăng vào xylanh nhiêu. Nhưng xăng vào không đủ nên nó, lúc nhiều lúc ít nên nó mới giật. Hoặc cũng có thể 1 em xylanh có vấn đề nên 4 cái không hoạt động nhịp nhàng xe nó giật.
Cuối cùng: Tất cả những điều em nói ở trên đều là giả thuyết. Không biết có trúng cái nào không:D
810
166
TP HCM
Úi, xe phun xăng điện tử ah? Vậy là hỏng bugi rồi, chắc chắn là mất máy. Nếu xe chạy có trớn sẽ không giật nữa, nhưng đề pa thì phải ép số mới khỏi giật. Nhưng hao xăng lắm. Xe mới không? Nếu mới có thể chỉ tụt dây thôi.
195
Xin nói thêm vài triệu chứng để các bác bắt mạch chính xác hơn. Xe này là xe cũ, chạy xăng, để 1 tuần không chạy, mới chủ nhật rồi lấy ra chạy thì bị giật giật. Ngoài ra, bình ac quy cũng rất yếu và không cầm hơi lâu. Mới sáng nay phone cho ông cậu, kêu đề thử xem nổ máy không thì máy không nổ. Về chuyện đề không nổ thì chắc chắn do bình ac quy rồi.
810
166
TP HCM
Sạc bình lại thử xem bác, xe cũ thì có thể đề yếu bugi không nhạy, nên khi ga nhỏ thì mất 1 máy. Sạc bình rồi nổ máy để đó 15ph xem sao. Coi lại bộ sạc luôn thử xem. Có khi bình không sạc ra đường chỉ cần bật đèn là tắt máy đấy.
822
11
Trích đoạn: sioto
tình hình thế nào rồi bác , xe đã sửa xong chưa?
bệnh này có khi nào bị nghẹt đầu phun xăng không vậy các bác?
195
Đã khắc phục xong rồi. Máy 4 bị chết bugi, thay xong, xạc đầy bình điện, máy nổ rất êm. Cám ơn các bác nhiều.
Sau vụ này thì xe bị một sự cố nữa là ra khói trắng. Nhưng sau khi hỏi ông cậu có làm gì nó không thì cậu mình nói là để lâu không chạy, sợ thiếu nhớt, châm thêm vào (đúng là không biết gì cả, ngoại trừ biết chạy xe). Đo nhớt lại thì thấy dư quá trời, xã ra gần 1 lít, xe chạy ổn rồi.
4.192
bác muốn thầy bói xem voi? bác nên đưa cụ thể đời xe, loại xe, AT hay MT ae mới tư vấn cho chính xác được chứ [8|]
5.096
440
Xứ dừa Miền Tây
Dư nhớt thì ra khói đen chứ bác. Em nhớ khói trắng là do trong xăng có nước.
Trích đoạn: sioto
