Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe bị hao nước giải nhiệt
59
16
Tình hình là xe e đang bị hao nước giải nhiệt đi gara thay bơm nước nắp supap các kiểu mà vẫn bị. Mấy bác chỉ giáo giúp e vói ạ. Có khi nào bị hư gì trong máy k ạ ?
2.120
1.831
Hao nhiều không Bác Chủ, cho Em nó đi kiểm tra xe đi Bác, dấu hiệu không ổn rồi Bác.
Reactions: GM PARTS
1.565
430
Chào bác. hiện tượng này bác kiểm tra đơn giản như sau: bác rút que thăm nhớt ra coi mực nhớt có cao hơn vạch max không và có màu cafe sữa không, nếu ko có bác nổ máy và quan sát xem nước có chảy xuống sàn hay không, bác hãy đậu xe ở vị trí khô để coi có nước chảy xuống hay không, điều quan trọng bác không được bật máy lạnh kẻo nước máy lạnh chảy ra làm bác lại hiểu nhầm.
4.961
17.440
Tel : 0949999684 .
Xe hao nước mà có ảnh hưởng đến động cơ thì máy đã rung giật khi nổ không tải .Nếu máy nổ không tải ok thì khả năng liên quan khó .Khi nổ không tải rung giật bác cũng khoan hãy buồn sớm mà ktra lại chổ họng ga .Có trường hợp mục đường nước như vậy hao nước và nước vào buồng đốt gây rung giật .
Bác ngồi xe có nghe mùi lạ không ? Khả năng ngoài không có nhưng dàn sưởi dưới taplo của bác rỏ rỉ nhẹ thì khó mà tìm ra.
Còn 1 cái nhỏ mà quan trọng nữa là nắp két nước .Bác nên quan tâm và cần có thiết bị ktra em nó.Có thể hình dáng bên ngoài ok nhưng nó đang hoạt động sai tính năng.Xe Chevrolet mua cái bơm xe đạp có đồng hồ về bơm nén vô coi áp là ok.
Em chưa thấy đường nước xe nào dở như dòng Daewoo và Chevrolet .Bác nên ktra tất cả các đường ống nước ra vô máy .Có những xe bị ăn mòn rất vô duyên .Khả năng là do nước làm mát không phù hợp từ lắp ráp .Nước không phù hợp với vật liệu sản xuất linh kiện gây ăn mòn rất cao.
2.752
1.175
Xe GM nổi tiếng hao hụt nước làm mát, mấy ông kthuat cứ nói cho qua là xe chạy đc thời gian sẽ hụt nc làm mát, nhg tình trạng GM là hao hụt quá nhanh và bất thường.
Hồi xe Sp mua 2013 nó xì lỗ mọt dàn nóng rỉ nước tí ti lên chân ng ngồi ghế phụ, bắt bảo hành thay từ đó hết hao hụt nc làm mát.
Có nhiêu đó mà tới giờ GM làm ko triệt để. Vãi.
6.126
20.151
cty có cái Cap, thay két, đường ống ..... mỗi tháng (~ 300 km) phải châm 1 lít aquafina
1.565
430
hiện tượng như vậy phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống làm mát của xe bác ah, có thể nó còn bị xì ở đâu đó mới hụt nước như vậy. bác nên mang tới các trung tâm sửa chữa ô tô gân nhà để được kt chính xác
6.126
20.151
bó tay toàn tập rồi
ép hơi dàn tản nhiệt ngâm trong nước, không thấy xì bong bóng luôn
toàn bộ két và đường ông đều mới, lên giàn nâng chạy 30 phút số 2, R 2500 chả thấy khói hơi hay nước chổ nào cả
đi Nha trang Dà lạt về (2 lần) nhớt không đổi màu
