6
Da Nang, Vietnam
Xe tôi hiện giờ đang bị tình trạng rất khó hiểu ... bị lock hiện trên bảng điều khiển ( hiện biểu tượng chiếc xe bị khóa) và không tài nào khởi động được động cơ. Tui vặn chìa khóa để khởi động thì nó nháy đèn 1 cái và im ru bà rù không có 1 tiếng động nào cả, tui nghĩ nó đã ngắt không cho khởi động rùi.
Nguyên nhân có thể là do chìa khóa tui quên bỏ vào máy giặt nên thấm nước bị hư mặc dù đã sửa lại thay PIN chạy vài ngày ok rồi nhưng hiện giờ thì không bấm để điều khiển được mà chỉ dùng chìa cơ để mở thôi & kèm theo hiện tượng bị lock như trên.
Có Bác nào từng bị lock như vậy không ??? Chỉ tôi cách khắc phục với . Thanks nhiều.
92
13
Em nghĩ là bác nên đổi chài dự phòng ra chứ chài khóa mà bác để thấm nước hư là đúng rồi, Em từng bị một lần như thế và phải để xe ở cơ quan về lấy chìa khóa dự phòng ra dùng.
dvg confirmed
90
27
Mất xèng vào GM họ oánh cho 1 chìa rin đi bác :d
1.052
574
Pin hoặc chip điều khiển của bác bị hư rùi, hiện tượng này là do xe không nhận được tín hiệu từ chip.
1.859
1.592
TP.HCM
Hiện tượng bác nói là do xe không nhận diện chìa khóa, nó hiểu là chìa khóa đểu nên không cho đề. Bác cố gắng mở chìa, tháo pin ra sấy khô mạch, rồi lắp pin vô thử đề lại xem thế nào. Tình trạng xấu nhất là phải gọi thợ đến cài đặt lại chìa hoặc đánh chìa mới.
15
Minh cung tung bi nhu ban, chia khoa xe ban hu roi. Vao hang lam chia moi di nhe.
1.676
726
Còn một trường hợp nữa, xe bạn em cũng bị hiện hình đó. Bác kiểm tra nguồn dây ra từ bình accu (không phải cọc âm dương đâu nhé), phía bên dưới của bình coi có lỏng không nhé. Nếu không lỏng thì có thể tại chìa.
3.974
63.091
Bác còn giữ mã số chìa khóa không? Nếu còn thì ra GM họ làm chìa khác, nếu không còn thì tốn bộn lúa à
