Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe bị lỗi hộp số nặng?
20
Xe em morning 2004 số AT, ODD 180K, dạo này trong lần khởi động đầu tiên trong ngày từ P về R là xe bị giật và có tiếng kêu (như tiếng kim loại va vào nhau), thứ 2 là xe về D không tự lăn bánh mà phải nhồi thêm ga thì xe mới chuyển động. Mong các bác tư vấn, giúp đỡ!
bác ở đâu e kiểm tra giúp bác, 0937350957 180k km chắc bác đi từ lâu chưa thay nhớt nên có thể phải xả ra thay nhớt vệ sinh vale lại rồi, để lâu là cháy bố trong hôp số nha bác
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
Ktra mấy cái đơn giản trước đi bác đừng nghĩ sâu xa quá .Hãy nghĩ những cái đơn giản ktra nhanh như là truyền động cuaro lâu quá không tăng kêu buổi sáng hoặc bó phanh tăng tải vô D xe không tự trườn tới.
20
Nhớt hộp số, dầu máy, dầu thắng, thay mới hết rồi, làm vệ sinh bố thắng, má phanh luôn roiif bác ạ.
Reactions: DIAG-CAR
có lỗi phải gì không bác, những phần bác làm không liên quan nhiều đến tình trạng hộp số của bác, khi bác vào số thì nó giật có nghĩa là có trục trặc ở khu vực đó bác ko nên đi loanh quanh, quang trọng bây giờ bác cho kiểm tra mức dầu, độ nhớt của dầu, vệ sinh mạch chia dầu( vale body). pan này ko đến nỗi khó thưa bác nhưng để lâu thì ko tốt tí nào.
20
Không lỗi gì bác à, mức dầu hộp số thì cao hơn mức hót trên que thăm dầu( có ảnh hưởng gì không bác), vệ sinh vale body thì những gara bình thường nó làm được không bác nhỉ, em không ở sài gòn nên cũng lăn tăn
Reactions: DIAG-CAR
Bác ở đâu nhỉ có thể e quen e giới thiệu a em khu vực đấy hỗ trợ cho ạ, cũng dễ chứ không khó nếu biết cách làm. mình xử lý hết phần nhớt - điện - vệ sinh đo áp các kiểu, xấu nhất mới rớt hộp số bổ ra làm.
còn mức dầu nếu cao thì đi lau ngày dễ xì phốt không nên để quá nhiều hoặc thiếu lại càng không tốt. bác làm thế này nếu máy nguội thì bác đậu xe ở chỗ bằng bác chèn xe cẩn thận hay thắng tay gì đó tùy bác miễn ko để nó chạy là được bác cứ tuần tự sang tất cả các số (mục đích cho dầu nóng đúng nhiệt độ hoạt động thôi ko có gì ghê ghớm) sau vài lần thì bác để vị trí N cứ nổ máy bác thăm dầu xe mức dầu ntn ở trong mực max là ok ko nên quá cao.
20
Mình ở Phú Yên bác à, ấy chà khi dầu nóng nó cao hơn mức hót trên que thăm dầu hơi nhiều bác ơi :D
155
3.151
Bác xem thợ họ thay nhớt hộp số có đúng không?
