10.172
565
Ô Cấp
Bác sĩ và các Bác giúp em với, tình hình cuả em là như thế này:
Xe em là Ford Laser 1.8 AT 2004. Nói chung mọi thứ còn Ok, chỉ có điều cặp vỏ trước bị mòn nhiều ở phía ngoài (mòn đều hai bên bánh trái và phải, từ giữa ra mép ngoài, phía mép trong ít mòn). Đi cân chỉnh góc đặt bánh xe thì phát hiện ra góc Camber bị (+) nhiều quá, cả hai bên phải trái đều bị như vậy, làm cho mép ngoài vỏ bị ép xuống đường nhiều hơn, gây mòn, (các góc khác – caster, kingpin, toe - bình thường). Gara nói cần thay 02 càng A sẽ giải quyết được vấn đề này. Em xin hỏi họ nói như vậy có đúng không? Và có thể thay riêng cao su càng A ko (Vì ro tuyn trụ đứng còn tốt)? hay là phải thay nguyên càng A?
Xin cám ơn các Bác nhiều
1.088
927
đã biết lý do góc camber bị sai sao không dùng máy chỉnh lại , theo NSX người ta vẫn cho phép chỉnh sữa
3.615
319
HCM
Thiết kế nhiều dòng xe không thể điều chỉnh góc camber. Trong trường hợp bị quá nặng thì phải thay thôi.
bác có thể liên hệ bên em hoặc mang xe qua để bên em kiểm tra,nếu xe bác bị mòn bánh như vậy thì cần cân chỉnh lại góc bánh xe cho chuẩn,hoặc nếu cần thì đảo vỏ để vỏ mòn đều lại!
chúc bác sớm khắc phục!
10.172
565
Ô Cấp
Dr. Joe nói:
Cám ơn Bác.
Chắc em phải kiểm tra kỹ lại hệ thống treo trước, tìm ra và thay thế các chi tiết bị mòn, hỏng….sau khi phục hồi hệ thống treo thật tốt thì em mới đi cân lại các góc đặt bánh xe. Em cũng từng cân 3-4 lần trên hệ thống điện tử, nhưng không đạt kết quả. Vỏ xe vẫn mòn như cũ….Như vậy là nếu hệ thống treo ko ổn định thì đi cân chỉnh bánh xe chỉ phí tiền và thời gian thôi phải không Bác?
Xe_chuong_ga nói:
Dr. Joe nói:
Cám ơn Bác.
1)Kiểm tra lại tất cả các chi tiết ===> nên làm.
2)Chỉnh 3,4 lần mà chưa hết ===> bác xem lại máy chỉnh có đọc góc bánh xe chuẩn xác chưa,nhiều khi có máy nhưng mà máy đọc góc bánh xe không chuẩn thì cũng không chỉnh hết bệnh.
3)Vỏ xe ===> Nếu vỏ đã bị mòn nặng,mòn không đều,vỏ nhấp nhô thì cũng nên thay vỏ mới trước khi cân chỉnh.
Chúc bác sớm khắc phục!
10.172
565
Ô Cấp
Báo cáo các Bác là em đã xử lý xong vụ mòn vỏ rồi ạh.
Hóa ra thằng Ford Laser nó vẫn cho chỉnh góc Camber 1 chút xíu, nới lỏng 2 con ốc bắt vào phuộc nhún và lắc đầu trên bánh xe vào 1 chút, thế là được Camber -30' (-1/2 độ), lắc ra hết cỡ camber nó tăng lên tới +1 độ, xiết chặt ốc lại. Làm như thế với cả 2 bánh trước....sau đó cân chỉnh lại góc toe chút xíu, thế là ok, xe chạy thẳng, vo lăng thẳng, vỏ không bị ăn nữa, vào cua ngọt ngào hơn....
Cám ơn các bác đã giúp đỡ!
2.614
94
HCMC
nhadatmiennam.vn
Xe_chuong_ga nói:
Bác chỉnh trong hãng ford hay ở đâu vậy ?
10.172
565
Ô Cấp
Dạ, em ở Vũng Tàu...City Ford Bà rịa làm ăn như.........Nghe nói tới Camber họ mang ....dây ra căng để đo
Đem vào Gara có hệ thống cân chỉnh điện tử thui bác ạh......
