Hỏi/Đáp Kỹ Thuật xe bị rần rần !
Em đang chạy chiêc accord 94, xin hỏi các bậc tiền bối về hiện tượng sau:
-xe chạy rất êm, nhưng đi bất cứ số nào cũng vậy khi vòng tua lên 1300v/p là bị rần rần rồi qua 1500v/p lại bình thường. em thay bugi rồi, granti vẫn ổn định khi nổ máy,
-Xin hỏi các bậc tiền bối là do đâu, có phải do béc phun không ạ?
Trân thành cảm ơn các tiền bối!
225
bác đâu 1 chổ đạp ga lên 1300 thử xem nó có bị rần không
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
162.604
www.phindeli.com
Theo mình cái này bình thường, ở vòng tua 1300 máy không đủ lực kéo, ép máy, xe rần. Có lẽ bác chuyển số sớm quá. Bác chỉ nên chuyển số ở vòng tua quanh 2000, chạy ổn định ở vòng tua từ 1600-2000 là vừa.
Thưa các bậc tiền bối, khi không tải thì xe hơi cảm nhận rần rần khi đạp ga vòng tua lên tới vị trí này, nhưng khi có tải vào thì ép số hay không ép số đều rần rần như nhau, mà rần rần khó chịu lắm cảm giác xe gai gai rung rung nhẹ cơ ạ!
bác nào có kinh nhiệm giúp em, do đâu ạ, em có chú ý khi bị rần rần, em nhả ga ra ở vị trí 1300-1500v/p này thì không bị rần rần nữa, nhưng đạp ga lại thì lại rần rần cho đến khi qua vòng tua này.
-em quên một chi tiết là xe em máy V-tec. béc phun.
em nhờ các bác chỉ giáo giúp !
1.018
202
78
VŨNG TÀU - VIETNAM
MINHENG nói:
Bác kiểm tra toàn bộ cao su chân máy xem sao!
em chào bác MINHENG . bác chủ thớt cho ké tí
v2 em accord 90 cũng muốn thay toàn bộ cao su chân máy bác có thể cho em biết thay ở đâu được ạ + giá cả nữa ạ
trân trọng bác
Có thể do điều chỉnh cảm biến chân ga chưa chính xác
Xe em chưa dùng cảm biến chân ga!
Hiện tượng này em chắc ko phải chân máy, nhưng dù sao em cũng kiểm tra ý kiến của bác xem.
Cảm ơn các tiền bối!
1.051
173
Pleiku
xe bác bị hỏng cục cao su chân máy rùi. cục ở giữa , dưới máy. (cao su dầu)
loại này hàng secon hand hết rồi, chỉ có hàng mới, chất lượng không ok lắm
Cảm biến cần ga không chính xác ảnh hưởng đến lượng xăng và hệ thống thu hồi khí thải EGR làm cho động cơ bị rần ở một vòng quay nhất định.
