158
Đà Nẵng
Chào các bác
Em mới lấy carens AT, chạy mới được 500km. Trưa nay đem xe đi dán film và lót sàn, trước lúc đến tiệm dán, xe chạy bình thường. Khi dán xong, nhận xe, khởi động máy thấy đèn check engine vẫn sáng, gọi bọn nó ra, nó bảo em dán kính chứ có đụng gì đến máy của anh đâu.
Em nghe thấy cũng có lý, lại nghi ngờ xe mình báo lỗi giả, thế là cho bọn nó rút cọc bình ắc quy ra reset, thế là hết đèn check engine
Đến khi vào số từ N-> D, thấy xe giật một cái (lúc bình thường không bị) đã thấy nghi nghi, đến khi lên ga chạy thì có cứ chậm rì rì (20km/h), mà vòng tua lên đến 2000rpm, như vậy là quá bất thường rồi, vì lúc bình thường em chạy, em dìu ga từ từ thì chỉ cần vòng tua 1500rpm thì đã lên đến 40-50kmh rồi.
Biết là xe trục trặc, em gọi luôn service của Trường Hải, các đc ấy xuống, sờ sờ nắn nắn, rút cầu chì này nọ, vẫn y như vậy, cuối cùng gọi cứu hộ, nâng mõm em xe lên đưa về xưởng :(
Bác nào có nhiều kinh nghiệm cho em biết xe em bị gì, liệu lên xưởng nó có mở tung hết cả máy, hộp số ra không ??
Nếu phải thế thì xót xa quá, em mới lấy về, chạy mới được hơn 500km một tí :(
cảm ơn các bác
2.097
21
Sông Bé
RE: Xe bị thế này là lỗi gì các bác ơi
Ái chà ! xui dữ nè ! dán phim mà bị sự cố thế này ! chia buồn cùng bác một phát ! vì em hỏng giúp đỡ gì được chỉ có tinh thần thôi !
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Xe của bác không nhảy số ! Có thể đứt dây cảm biến tốc độ từ hộp số chạy lên hay là cảm biến vị trí cần số rùi !
473
16
@ tuanvn:Lúc 17h30 chiều nay thấy cứu hộ dìu em Caren trước cổng sân bay,tôi chạy sau cố suy đoán xem nó bị bệnh gì nhưng chịu,trông em nó láng bóng mà phải đi cấp cứu tội quá.Tình hình thế nào bác thông tin cho ae biết nhé.
820
12
qua chuyện này em rút ra 1 kinh nghiệm là hạn chế tối đa việc mang xe ra tháo tháo lắp lắp, nếu mình ko tự làm thì thế nào cũng có chuyện. Em cũng bị vài lần, hễ ko đụng đến thì thôi, chứ đụng vào thế nào cũng trục trặc cái gì đó, nhẹ thì ốc long vít lỏng, nặng thì máy cà giật, khó chịu lắm! Hay gara họ cố tình thế để mình còn quay lại làm khách hàng trung thành :mad:
16/8/04
2.803
129
Bởi vì xe bị sự cố sau khi dỡ sàn , nên hướng nghi vấn chính là búi dây chạy từ cần số ( Thực chất là cần này cài đặt chương trình hoạt động cho bộ số tự động ) , một dây tuột ra làm cho bộ số chết dí ở một chương trình , ga rú vang trời cũng không nhảy số . Bác thử coi lại theo hướng này coi !
158
Đà Nẵng
cảm ơn các bác đã chia sẻ với em, quả thật là xui quá, chả biết thế nào nữa.
Về phần lót sàn, bọn nó chỉ tháo ghế ra, phủ 1 lớp simili lên trên lớp sàn nỉ (original) thôi chứ không tháo lớp sàn cũ ra. Em lại còn nghi hay nó fun nước dán kính có bị đụng chạm điện nước gì không ?!
Tuy nhiên em vẫn lưu ý ý kiến của bác Der Fahrer, hôm nay em sẽ lên xưởng theo dõi xem bọn nó làm gì ...
Hy vọng không phải dao kéo gì với hộp số bác nhỉ ?
Các bác rút kinh nghiệm trường hợp của em, phải theo sát xe của mình, chứ như em thả ra cho nó làm, cuối buổi đến lấy không biết trong lúc làm nó xử vợ 2 mình thế nào nữa, đơn cử như lúc chiều, khi xe cứu hộ đến kéo, khi đưa xe lên thớt rồi, thế mà các ông service của Trường Hải còn để số P, may mà em xem lại, chuyển sang N chứ không nhỡ trong lúc di chuyển, bánh trước nó quay một tí thì toi luôn hộp số, xe mình mình xót chứ bọn nó làm ăn trách nhiệm quái gì đâu.
1.083
theo tôi nghĩ thì trong quá trình dán fim cách nhiệt,thợ có dùng xà bông nứoc xịt lên kiếng có thể nước chảy xuống dây điện làm cho xe không hoạt động bình thường,hoặc do làm topi sàn thợ làm sứt dây điện nào đó ...có thể làm xe hoạt động như bình thường được,vài ý kiến cho bác có gì sai mấy bác đừng la nhe
903
Visit Site
Trích đoạn: tranthanhhai
Cái này chắc do nước gội đầu của thợ thôi... hôm em dánh film xe nhà, thợ xịt văng cả vào loa treble(sau khi đã tháo cover bên ngòai). Bác nên check chỗ ghế ngồi tài và cần số, dây điện ko trong đó... lúc họ lót biết đâu làm lỏng jack 1 em nào...Theo em đa số hư hõng thuộc về lỗi tiếp xúc mà cái này khó phát hiện lắm, máy cũng thua... phải kinh nghiệm... em lấy ví dụ: cái remote máy lạnh ở nhà nó ko tác động lên nút tốc độ quạt,,,, mở ra xem thấy pin chảy, mở bên trong ra xem thấy mặt tiếp xúc của nút này bị dơ do dung dịch Pin chảy ra len vài, lấy cồn lau sạch chổ dơ này, lắp lại. Em nó lại hoạt đồng bình thường
158
Đà Nẵng
Ơn trời mọi việc cũng xong trong sáng hôm nay. Theo các anh TH thì nó bị sút dây điện gì đó, các anh í lần ra và cắm lại, thế là chạy ngon, các anh í còn đem xuống chỗ Honda, nhờ nó cái máy gì đó để test lại.
Em đã nhận lại xe lúc trưa, chạy bình thường. Qua vụ này rút ra kinh nghiệm là không được để mặc con vợ mình cho mấy ông thợ muốn làm gì thì làm, gặp ông kỹ tính còn đỡ, gặp mấy ông ẩu là mình khổ thôi.
Cảm ơn các bác lần nữa.
