vậy xe cứ ra khói hoài như vậy có sao ko Bác? E có search trên mạng 1 số Bác nói đến hở " Van " , còn Van gì thì E ko biết??
Em thì nghe các cụ lớn tuổi bảo xe mà sáng sớm nổ máy có khói trắng nhẹ và hơi nước ra từ pô thì đó là biểu hiện của tình trạng động cơ đang rất tốt. Về việc này, em cũng ko biết thực hư thế nào nhưng mấy cái xe nhà em nó đều như thế vào mỗi sáng sớm khi nổ máy kể cả mấy con motor của em, tất nhiên có ngày có, có ngày ko nên cũng ko hiểu
Tụi Tây cũng bị hiện tượng này đó, nếu kiểm tra nước làm mát không hụt, kg váng, bình thường thì chẳng có sao đâu...lâu lâu bị có khả năng nhiều do nước đọng trong hệ thống xả (do nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí thay đổi) nên khả năng đó là khói của nước bốc hơi - nếu kịp mà kê mũi ngửi nữa thì biết liền
con E46 của em cũng bị như thế. Nhưng lúc có lúc ko đặc biệt là sáng sớm, lúc trời lạnh. Lâu lâu mới nổ có nước. Em kiểm tra nhớt, nước làm mát, đọc thông số động cơ mọi thứ đều bình thường.
Từ lúc em quan sát bị như thế, xe em chạy êm và ngọt hơn hẳn. Mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng giảm đáng kể.
Em cũng phân vân quá ko biết như thế nào. Nhờ các cụ cả vào chia sẻ kinh nghiệm với ạ.
Ah, các bác cho em hỏi là khói trắng thì đi kiểm định có sao ko ạ. Chỉ sợ lúc kiểm định xe nó phì khói thì khổ
Em chưa đi kiểm định xe lần nào ạ. Tháng 7 này là lần đầu tiên
Khói trắng đứng phía sau có bị cay mắt không ? Đưa tay vô họng pô có cảm thấy ươn ướt không ?
Tùy trường hợp , có thể bị ẩm có hơi nước trong pô or buồng đốt.
hoặc bị phốt -gít ( thường bị cái này nặng sẽ bị khói mổi sáng , sau đó thì hết).
Bệnh này nếu không bị hao nước, hao nhớt ( hao ít cũng không sao ), nước không đóng váng... thì cứ thế mà đi. Không ảnh hưởng gì.
Bác giúp giải thích rõ hơn dùm với a. như là nó là cái gì, thay ở đâu? mất bao nhiêu ông Bác Hồ ạ.phốt chân gích
Cảm ơn bác ạ
Là cái vòng cao su bé xíu nằm trên đuôi supap!Bác giúp giải thích rõ hơn dùm với a. như là nó là cái gì, thay ở đâu? mất bao nhiêu ông Bác Hồ ạ.
Cảm ơn bác ạ
