Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe camry LE 2008 lỗi đèn check
1.109
10
Phòng CSKT
Chuyện là chiếc camry LE 2008 của e bị báo lỗi đèn check, vào hãng kêu thay nguyên bộ lọc hơi xăng (gồm bộ lọc nhiên liệu tại bình xăng và bộ lọc than hoạt tính) sẽ hết và báo giá 12 triệu cả bộ, đặt hàng 2 tuần mới có. Xin các cao nhân chỉ giáo có cách nào khác khắc phục không ạh, thợ hãng nói để vậy đi cũng ko ảnh hưởng. Em đang lo quá ko biết sao, thay cả bộ vào ko biết có hết bệnh đèn check hay ko nữa vì e đã bị đèn này 3 lần rồi cứ xoá đi được 1 thời gian bị lại, lần trước e thay 4 bugi, vệ sinh toàn bộ hết được vài hôm lại bị. Mong các bác rành về xe này giúp đỡ. Em cám ơn ạh !
3.302
1.159
SaiGon
Nghe lời thợ hãng, rồi đợi thay luôn cái bơm xăng cho nó đồng bộ :3dcuoi:
Vật tư tiêu hao phải thay định kỳ, mong bác đừng chủ quan, nếu tiếc tiền vui lòng hỏi EBAY;)
4.951
16.463
Tel : 0949999684 .
Bộ Canister nhằm kiểm soát hơi xăng và an toàn là chủ yếu.Có thể hở ron bình xăng,Do nắp xăng hoặc bị hở đường ống hay hở rắt điện báo áp suất.Đó là món cần thay định kỳ theo km đi được.Xe bác em nghĩ đời 2008 không đến nổi đi nhiều.Cần coi lại đường ống,rắc điện,nắp xăng .
Còn cái lọc nhiên liệu thì không liên quan gì hết bác nhé.Nó thay định kỳ thôi.Xe bác vẫn chạy bốc êm ái bình thường thì đó không phải là nguyên nhân rồi.
1.109
10
Phòng CSKT
@camry8791: Không phải là e tiếc tiền mà là phải bắt đúng bệnh và sửa triệt để không bị lại thì e sẵn sàng bỏ tiền ra. Hôm rồi hiện đèn check em mang vào hãng các bác ấy phán thay 4 bugi, vệ sinh toàn bộ hết mấy triệu là hết, e nghe theo cũng làm rồi được vài hôm lại bị, hôm sau e mang vào thì các bác ấy bảo bị con cảm biến hơi xăng gì đó ngay nắp capo nó mở cho hơi xăng vào hơi dư thay tầm 2 triệu là hết, đến vài hôm sau e mang xe vào tính thay cái cảm biến đó thì các bác ấy kêu giờ nó lại hoạt động bình thường, xong kêu e thay nguyên bộ lọc hơi xăng và bộ lọc than hoạt tính 12tr mới hết. Thử hỏi vậy e có nghi ngờ không nên mới lên đây tham khảo ý kiến các bác chứ thay rồi lại bị tiếp thì mất oan 12tr, số tiền đâu phải nhỏ bác.
@Phong Nguyen: Thanks bác đã tư vấn, xe e đến giờ chạy vẫn bình thường, bốc và ko hao xăng, xe đi được 42k miles rồi bác. Đèn check vẫn đang hiện và e vẫn đang chạy, mang vào hãng check 3 lần rồi toàn nói bị này bị kia e cũng mệt lắm. Ah bác cho e hỏi là hình như dòng Camry LE khi chạy từ số 1 sang số 2 nghe tiếng cạch 1 cái thấy mấy bác bảo là xe test tổng abs gì đó. Tiếng kêu chỉ lúc đầu mới chạy, sau đó thì không bị kêu nữa nếu ko tắt máy. Tuy nhiên khi tắt máy rồi đề máy chạy thì sẽ kêu cạch lại 1 cái nữa.
Reactions: camry8791
4.951
16.463
Tel : 0949999684 .
Bác có thể cho em mã VIn xe bác được không.Có phải xe bác bán thị trường cali không.Nếu xe cali có thể do xăng cộ là 1 vấn đề vì tiêu chuẩn khí thảy bang cali cao lắm nên nhiều xe chạy xứ mình bệnh kinh niên chữa thì tốn tiền,1 số bệnh kệ nó thôi.Sáng mai bác qua em,bạn em nó đưa máy text vào đọc hết các thông số xem sao cái đã.Ktra miển phí bác nhé :3dcuoi: .Em chỉ làm khoảng 8-10 giờ sáng mai thôi.Bác rảnh cafe chém gió rồi tiến hành.
1.109
10
Phòng CSKT
@Phong nguyen: Số Vin 4T1BE46K18U777183, bác check giúp em, bác pm cho e cái địa chỉ được ko, em ở Biên Hoà, có gì sáng mai e ghé chỗ bác check xem sao, tiện cf chém gió luôn ạh. Thanks bác nhiều !
4.951
16.463
Tel : 0949999684 .
Nếu tiện mai bác có thể vô Q10 call em 0949999684.Cần text hết các cảm biến ở chế độ làm việc của nó trong khoảng nào mới khoanh vùng được chính xác bác ơi.
Reactions: chandoi2007
