66
Em đang chạy con Nis Cefiro đời 1992 2.4 6 máy dọc dùng CHK chạy 100km hết hơn 14 lit. Xin các bác tư vấn để vợ hai em uống ít lại.
Em đã thay bộ dây cao áp mới, nắp chia điện và 6 bugi platin rồi ạ. Tình hình là khi thay xong thì máy chạy có bốc hơn, tuy nhiên kiểm tra bugi thì không được đỏ gạch mà chấu có mầu xám một nửa và một nửa có muội than. Garangty em chỉnh khoảng 600 - 650 vòng/p.
Rất mong các bác cho ý kiến nhé. Cám ơn cả nhà
97
nhờ thợ tháo CHK ra súc rửa, vệ sinh lại lọc gió nếu wa' bẩn ( nhận thấy hư thì thay mới). chỉnh ralenti lai khoảng 700-800 la` vua`.
"bugi thì không được đỏ gạch mà chấu có mầu xám một nửa và một nửa có muội than" ... kì lạ hen. bugi bac' nay` co' toi' 2 mau`. có muội than là hoà khí cháy ko hết rùi, con` cai' vu mau` xam' em thấy la` lạ nhi ??? đáng lẽ phải den toan` bộ chu' ?
66
nguoivohinh nói:
Thế mới lạ bác ạ, để hôm nào em tháo bugi chuọ cái ảnh post lên nhờ các bác giải thích. Em đã xúc rửa chế hòa khí rồi, nhưng mà cái CHK này cũng cũ quá rồi, không biết có loại nào tương đương để thay không.
97
mà ko bít bác ở dau ??? nếu ở SG thì ra huỳnh mẫn đạt mua thử xem ? cũ wa' thì nên xem thay dc thì thay cho em nó di bác a` ! còn giá cả thì em ko rành cho lắm, đồ nghĩa địa giả cả chênh nhau lắm. kho' doan' kho' bit'.
66
Em ở Đà Nẵng bác à, ngoài này đồ Nis hơi bị hiếm, vì vậy phai mày mò tìm cách khắc phục. Mong các bác tiếp tục cho cao kiến.
4.595
49.413
Xe 2.4 đời 92 dùng CHK mà hao 14l/100km thì theo em là bình thường chẳng có gì bất thường cả.
66
Đây là hình ảnh của bugi xe em (loại NGK BKR5E Platin), mong các bác cho nhận xét về tình trạng xăng lửa của xe em.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bugi như vậy chứng tỏ hòa khí không quá dư xăng đâu bác ạ. Vấn đề là có thể nhiệt độ vận hành của động cơ bị thấp hơn chuẩn nên màu bugi không được đẹp lắm. Bác cần khắc phục tình trạng máy quá nguội rồi hãy tiếp tục việc cân chỉnh xăng lửa nhé.
66
Automatic nói:
Vấn đề máy nguội em đã giải quyết lâu rồi bác à, cách đây 2 tháng em đã lắp van hằng nhiệt cho máy rồi (chủ cũ đã bỏ van hằng nhiệt), bây giờ xe em chỉ cần chạy 5 phút là nhiệt độ ổn định.
Vậy bước tiếp theo là làm gì nữa hả bác.
