Kiểm tra xem có bi xì nhớt lên joint nắp máy không.Xem khi xe đậu, có bi rỉ nhớt bên dưới không.Xe 2007 chạy chắc cũng lâu, cũng có thể PCV valve bi dơ nên làm xe hụt dầu, cũng cần thay thế định kỳ.Nếu thay PCV valve cũng đơn giảnChào các bác!
Xe mình Innova 2007, sử dụng nhớt Shell 15-40. Xe có sự hụt nhớt từ từ, vừa rồi xe chạy đến 6.000km mình định thay nhớt, khi thăm nhớt thì thấy bị hụt khoảng 0,5 lít (ước chừng)
Nhờ các bác cho ý kiến dùm như vậy là "bình thường" hay "bất bình thường" ạ.
Nếu bất bình thường thì mình phải giải quyết bộ phận nào của xe ạ.
Cảm ơn các bác rất nhiều!
Xe Innova 5,7 lít nhớt nên hao hụt 0.5l ở 6000 km là bình thường thôi bác.Cứ chạy đến khi nào hao hụt đáng kể hơn nữa hoặc công suất máy yếu thì đem ra xữ nó thôi bác.
PCV valve là cái gì vậy bác?Kiểm tra xem có bi xì nhớt lên joint nắp máy không.Xem khi xe đậu, có bi rỉ nhớt bên dưới không.Xe 2007 chạy chắc cũng lâu, cũng có thể PCV valve bi dơ nên làm xe hụt dầu, cũng cần thay thế định kỳ.Nếu thay PCV valve cũng đơn giản
