Cái này bình thường thôi bác, tốc độ thấp vòng tua ko đủ, công suất máy thiếu nên máy gõ cạch cạch, máy cũ thì nó vậy, bác nên đạp ga lên tốc độ cao hơn rồi hãy chuyển số.
Cũng có thể do bác đổ dầu diesel chất lượng kém, thử cây dầu khác xem sao.
Xe bác máy phía truớc hay sau vậy. Nếu máy phía trước mà tiếng kêu phía sau thì ko phải do máy. bác thử kiểm tra xem đi số thấp với tốc độ cao lên xem nó có kêu ko. Xe nhỏ, máy dầu mà động cơ ~2.0 em nghĩ cũng ko phải yếu lắm đâu.
Nếu đạp tốc độ cao ở số thấp mà hết bác đánh xe ra gara bảo nó nâng gầm lên kiểm tra phần gầm xem có cái gì lỏng ko.
Bác thử chạy ko tải lên ga từ nhỏ đến lớn xem có tiếng động lạ không . Nếu ko thì bộ phận truyền động có vấn đề, cần nâng gầm như Turbo tư vấn
