RE: xe chạy trời mưa bị cà dựt??
Có thể là bị chết mất 1 máy đó bác. Bác xem lại nước mưa có lọt vào bugi không? Kiểm tra và lau chùi bugi xem sao. Một khả năng nữa là có nước trong thùng xăng. Các xe để lâu trong tình trạng xăng không đầy bình cũng có tình trạng trên khi hơi nước trong không khí ngưng tụ trên thành thùng xăng vào ban đêm (khi nhiệt độ giảm xuống) sau đó chảy xuống ống xăng vào máy. Vì vậy khi đậu xe lâu thì bác kiếm cây xăng đổ đầy bình trước khi đưa xe vào bãi cũng sẽ hạn chế bịnh này.
thữ hình dung chiếc xe máy ta đang đi mà không có đồ bão vệ che chắn bụi , nước , thì sao? . Khi bộ chế hòa khí có lẫn hưoi nước thì tỉ lệ hòa khí sẽ bị loãng , khi đó nếu 4 máy không có máy nào bị ỏ thì máy sẽ có tiếng lụp pụp đúng không ? , thiết nghĩ sau khi ngắt bugi kiểm tra xong , máy vẫn vậy thì nên thay xăng , súc rữa lại bộ chế hà khí và cho máy chạy thữ coi sao , , chúc thành công
cám ơn các bác đã tư vấn
từ khi mắc bệnh này tới giờ nó vẫn chưa tái phát, xe e lúc nào còn 1/2 bình xăng là e lại đổ đầy, cách khỏang 2 ngày mới sử dụng xe và khi đậu ở gara nhà luôn trùm phủ bạc kín mít chỉ lòi 4 cái bánh xe, xe em xài bec phun điện tử . e vẫn chưa chỉnh chọt gì hết bởi vì sau lần đó thử máy lại lúc nào cũng êm ru.
e đang nghi cái lọc gió cũ quá,
Vậy là roan nắp bình xăng bị chai rồi, vào hãng thay hết mấy chục ngàn đó bác
Bầu lọc gió bẩn cũng là một trong các nguyên nhân thường gặp nhưng không nhất thiết phải thay ngay. Những hôm rảnh rỗi, bác phơi nắng rồi giũ/thổi sạch bụi thì cũng có thể dùng lâu hơn. Bầu lọc gió thường phải thay tầm 15-20 ngàn km nếu đường xá nhiều bụi khói như hiện nay
Cũng có thể hệ thống bù ga của xe hoạt động không chuẩn xác ở điều kiện độ ẩm không khí tăng cao (nhất là trong những ngày mưa gió). Đối với xe liên doanh, bác cứ cho nổ ko tải 1-2 phút trước khi khởi xe là không bị hiện tượng này.Trích đoạn: tta
xe em đang chạy ngon lành, bỗng nhiên hôm qua trời mưa đem xe ra chạy khời động thì thấy máy không êm, lâu lâu rung mạnh. vào số nhấn ga thì xe chạy chầm chậm không tăng tốc, e đạp côn rồ ga mạnh nhiều lần vẫn không hết. ráng chạy một cây số thì xe trở lại bình thường và trời cũng hết mưa. vậy là bị bệnh gì vậy các bác. mùa mưa tới rùi mà xe bị như vậy ko yên tâm.
các bác tư vấn giúp, e cám ơn nhìu!
có mổi 1 vụ xe cà giựt thôi , củng khiến anh em lao đâo rồi , tốn nhiều giấy mực quá đi
Xe của em cũng gặp nhiều lần như xe bác rồi,bác kiểm tra lại nước có vào trong bu ri không. mỗi lần bị như vậy em chỉ cần tháo dây cao áp ra, lau sạch nước là oke liền hà, nếu bác ko lau nước thì chỉ cần chạy khoảng vài cây số thì nước bay hơi hết, xe lại chạy vô tư, chúc bác ko gặp lại bệnh này nữa
