Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe chết máy khi bật máy lạnh
Xe của em là musso đời 98, máy xăng, gần đây có hiện tượng sau: nếu chạy không mở máy lạnh thì ga ngọt đi bình thường, vài trăm km không vấn đề gì, . Nhưng nếu bật máy lạnh thì chạy được khoảng chục km là có hiện tượng sau: đèn báo nhớt nhấp nháy liên tục (giống lúc xe chết máy nó sẽ sáng lên ), nếu tăng ga, giữ côn thì không chết máy nhưng nếu giảm ga hoặc nhả côn thì chết máy. Nếu tắt máy lạnh đi thì xe lại chạy ổn định bình thường. Không hiểu do dây coroa trùng, do lốc máy lạnh hư, hay do bugi chết..., vì khi bật máy lạnh thì xe có vẻ nặng và kêu to hơn bình thường. Xin nhờ các sư phụ chỉ giúp bệnh của em nó ạ
Reactions: Engineno1
qua gara đọc lỗi lầm thử đi bác, kiểm tra bộ dây curoa, hệ thống lốc xem.. em nghĩ cái này là bên xưởng họ Free đó bác nên làm đi ạ
Hôm trước em có ra điện lạnh otô kiểm tra llốc lạnh và sạc ga, thấy thợ bảo bạc đạn không sao, nhưng dên lốc lạnh không còn tốt lắm, em chả hiểu dên lốc lạnh là gì nên chỉ sạc ga đầy rồi về, được mấy hôm không sao, bữa nay lại bị lại, hay là bị xì ga nên mấy hôm là bị lại
Hôm qua đi xe em để ý thêm cái này báo cáo cùng các bác: khi không bật máy lạnh thì đồng hồ báo nhiệt độ máy hầu như không nhích lên tí nào và máy cũng chạy ngon lành, khi bậy máy lạnh lên khoảng 10- 20 phút thì đồng hồ báo nhiệt độ máy nhích lên khoảng 1/6 vòng, và xe bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như đèn nhớt nhấp nháy, xe bị giựt giựt, đạp hết côn mà không về số dễ chết máy...., các bác có cao kiến gì không ạ
91
57
Giống xe em , xe e phải chỉnh lại bù ga , máy lạnh kêu to kinh , ngoài ra còn tại bơm xăng e không đủ nữa , chạy 5-10 là tèo ...
