86
Ha Noi
www.otosaigon.com
Mấy hôm nay em phát hiện bệnh mới là: Xe đang chạy đèn báo Check Engine sáng, máy có vẻ yếu đi em phải táp ngay vào lề đường, tắt máy rồi bật lại chạy bình thường. Kô hiểu là bị bệnh gì các bác nhỉ. Có bác nào đã từng bị như em kô cho em lời khuyên phát, có nên vào gara ngay kô. Em sợ vào Gara bây giờ hay bị thuốc lắm, thay ngay 1 đống thứ. Xe em Matiz SE 1 đời cuối 2002 mà.
Tks các bác.
1.200
RE: Xe đang chạy đèn báo Check Engine sáng
Xe matiz 99 của mình cũng vậy. Lâu lâu mới bị 1 lần. Nhưng mỗi lần nổ máy là mình kiểm tra tất cả các đèn trên taplo. Nếu có đèn check engine thì tắt máy mà đề lại là hết. Mà lúc này máy nổ bình thường, không yếu máy như xe bác. Chứ đang chạy thì không bao giờ bị. Theo mình nghĩ các trường hợp sau:
- Kiểm tra 3 dây bugi. Phải tiếp xúc điện tốt, hoặc thay dây, bugi mới
- Khi nổ máy đèn check engine được tắt sau cùng nhất, nên phải đợi 1 tí
- :D
1.200
Hoặc cũng có thể kiểm tra dàn cầu chì máy ở trong capo. bẻ nghiêng các chân cầu chì rồi cắm vào lại cho nó tiếp xúc điện tốt hơn. Vì lâu ngày nó bị ra ten
86
Ha Noi
www.otosaigon.com
Tks các bác, những việc đó em tự làm đc, thử đi vài tuần nữa xem sao, hy vọng là kô bị nặng.
718
98
Sai gòn
NGày xưa đi con ISUZU Redeo nhập cũng bị hiện tượng này, thay 6 bugi & 6 sợi d6ay mới thì hết, không biết trường hợp của bác như thế nào???
3.333
19
AG
Trích đoạn: matiz2002
Đèn báo check engine sáng mà bác còn chạy ráng thì ko tốt đậu Nếu bác có thể tự kiểm tra sửa chữa thì bác có thể làm để tiết kiệm tiền . Nhưng nếu bác không làm được thì tốt nhất nên đem vào hãng để kiểm tra càng sớm càng tốt.
67
Em cũng bị 1 lần với một em Zace, nó sáng lên, e cũng hết hồn, gọi chủ xe (xe thuê) (lúc đó e còn chưa biết đó là đèn engine nữa kìa, hehe). Chủ xe nói do máy lạnh, vặn lên là nó tắt, em bật lên bật xuống mấy lần vẫn kô tắt đành gọi lại chủ xe. Ổng lại nói kô sao. Thế là em để vậy chạy ra Phan Thiết rồi chạy về luôn, hết 450 cây, đèn vẫn cháy, em vẫn chạy. Máy thì yếu xìu chạy muốn lên 60km/h là fải lấy trớn từ xa. Ông dám vượt ai hết, chỉ vượt mỗi xe tải thôi hà. Sau mới biết cái đèn engine, lúc này mới hết hồn.:D
Sau này hỏi tài xế em bảo cứ rút cọc bình ra rồi cắm lại là hết, em cũng chưa áp dụng lần nào nên kô biết. Hay bác làm chuột bạch thử xem. :D
147
Xe Em cũng Matiz 2004, có bị 1 lần chết 1 con bugi, thay con bugi bị chết là chạy bình thường ( hiện tượng : máy ra ít khói đen, chạy sượng sượng như xăng có nước, đèn check sáng không tắt )
Bác kiểm tra bugi xem
Nếu đèn Check Engine sáng thì xe bạn có vấn đề đó. nó có thể bệnh nặng hoặc nhẹ, nếu muốn biết chính xác thì phải có scantool để kiểm tra không nên tùy tiện phán đoán rồi trâu què thành trâu chết. Để động cơ vận hành tốt thì ECU phải tập hợp các thông tin đầu vào ( cảm cánh bớm ga, áp suất không khí, nhiệt độ máy vv.v ) sau đó đưa ra quyết định phun xăng và đánh lửa cho thích hợp. Vì vậy khi tín hiệu đầu vào bất ổn ( đèn check engine sáng) thì tín hiệu đầu ra sẽ không tốt, do đó động cơ sẽ không hoạt động được hoặc nếu có thì củng khong tối ưu.
14
www.aus300zx.com
Xe tớ Nissan 94, tra chìa khoá bật hệ thống điện (chưa nổ máy ) thì đèn Check Engine bật lên. KHi nổ máy cũng như chạy trên đường thì đèn này tắt. Như vậy có gì bất thường với xe tớ không?
Đúng hôm thấy đèn Check Engine sáng thì mực nhớt máy hạ thấp, gần hết. Tớ mua thêm nhớt máy để châm thêm, tại kiểm tra nhớt cũ trong máy đen và ít. Tuy nhiên, sau khi thêm vào thì đồng hồ đo lượng nhớt vẫn thấp như cũ. Và đèn Check Engine vẫn sáng.
Không hiểu có vấn đề gì không?!
