167
Tối hôm trước e đi Tây Ninh, vừa qua Trảng bàng thì xe e báo đèn check rồi từ từ chậm lại (dù e vẫn đang đạp ga), rồi tắt máy. e trả về số 0 rồi tấp vô lề, lúc đó gần 9g đêm. e kg biết bị gì, rồi đề máy lại, thì xe vẫn nổ máy, khoảng 30giây thì có hiện tượng như lúc trước. e đón xe ôm đi vòng vòng tìm gara, thì hên quá năng nỉ một hồi thì mời được 1bác sửa xe ở gần đó. Bác đó xem xong và nói chắc rằng do lọc xăng dơ, rồi bác mở ra mang về gara của bác thổi. hơn 1giờ sau xong ,bác lắp vào. tiếp tục lên đường, xe chay tốt. nhưng sáng mai đề máy lên thì xe rung rung và báo đèn check khoảng 30giây rồi tắt - mở máy lạnh thì bị hiện tượng như tối hôm trước liền (e phải chạy kg máy lạnh khoảng 20phút, rồi mở máy lạnh lên thì ok). Nhưng khi ngừng lại tắt, máy rồi khởi động lại giống y như cũ, e kg biết phải là bơm xăng kg hay cần phải thay lọc xăng mới. Các Bác giúp e với!
222
71
RE: Xe đang chạy tự dưng đèn báo check, rồi từ từ tắt máy.
Bác có thể cho ACE biết một chút thông tin về xe bác không nhỉ?
Thật ra thì nếu lọc xăng nghẹt, đèn báo Check sẽ không sáng đâu.
Nhưng nếu hiện tượng như bác mô tả, khả năng có thể là:
- Xăng chất lượng kém làm hỏng cảm biến Oxy -> đèn Check báo.
- Xăng có nước hoặc dầu hỏa -> vệ sinh lọc xăng thì OK
Em chỉ có thể đóan được như thế, còn nếu chắc chắn thì bác phải cho biết xe bác là xe gì, nếu có số VIN thì tốt, em có thể giúp bác kiểm tra lỗi đèn báo CHECK -> sẽ biết được nguyên nhân chính xác. Còn bây giờ bác cứ thay tạm xăng mới xem sao, bác nhớ xả hết xăng cũ ra nhé.
45
xe bác là xe ji vậy 4 chỗ 7 9 hay 50 :D:D
880
6
Sao lại có thể thổi được lọc xăng hả bác, em tưởng nó bằng giấy cơ mà
167
Xe Matiz bác ạ. Giờ e vẫn chạy bình thường, nhưng trước khi đi phải đề máy lên và kg bật máy lạnh khoảng 20phút thì chạy vẫn bình thường như trước dây.
Sẵn đây các bác cho e hỏi thêm, có phải chiếc Matiz nào dàn chân cũng hơi bị rần rần (khi đi đường xấu) phải kg vậy các bác?
418
31
xe e đèn này cũng hay báo lắm nhưng chạy vẫn bình thường, hôm sau chạy lại ko thấy báo !!!
122
TP HCM
Matiz nào dàn gầm cũng yếu hết bác ơi, do phuộc và bánh nhỏ quá nên qua đường dằn là nó đùng đùng liền à.
1.690
25
Xe sao rồi bác, đã sửa được chưa? Hồi sáng gặp bác ở TT
85
Em xin góp chút ngu ý như thế này nhé( Lúc trước em chạy LAX đã bị rồi): Bác ra thợ bảo nó vệ sinh họng bướm ga đi. Sau đó cắm máy kiểm tra ECU và reset lại là xong. Xe em làm như thế đó
