Hôm qua em đi lắp cai stereo nghe nhac. Vừa chạy vừa nghe thì đến tối xe đề không được. Nghĩ là ắc quy đã xài 2 năm rồi nên em mua ắc quy mới. Chạy được 1 lúc thì ok, em tắt máy, sau đó cũng đề không được và đèn xe rất yếu, cho dù ắc quy mới mua rõ ràng (mua trong tiệm nên không có chuyện lừa đảo :)). Chuyện này chỉ xảy ra sau khi em lắp cái stereo. Em phải làm sao đây. Con vợ nó dở chứng quá.
127
RE: Xe em đề không được các bác ơi ới ời!!!
bac kiem tra lai xem dau dai co bi chap day nao khong? Neu OK het thi kiem tra may phat Generator . xin loi e ko go duoc tieng Viet
Đài vẫn chạy tốt, kể cả khi không đề được.
Vậy có nghĩa là sao đây bác. Chẵng lẽ Generator có vấn đề à?
Cám ơn bác trước.
575
357
Quận 2
Em nghĩ là cái dynamo (từ của thợ, hay còn gọi là máy phát điện - Generator, để charge cho bình accu) của bác tèo rồi. Accu xài 2 năm chưa hẳn đã hư đâu bác, vẩn có thể xài được 3-4 năm nếu giữ kỹ (không bao giờ để hụt nước). Cái máy stereo của bác công suất có lớn không ? bác có gắn thêm loa sub gì không ? nếu gắn thêm nhiều đồ chơi quá mà không lưu ý đến công suất của bình accu (chỉ số Ah - ampe giờ) và dynamo thì một trong 2 tèo là đúng rồi. Trong dynamo có con IC gì đó, thường thì chỉ bị cháy con IC này, thay con khác vô, giá cả thì tùy theo loại gì, em không rành giá lắm. Chúc vợ 2 bác hết bệnh nhé.
