51
Chào các bác, hộ em chút
Xe em Kia CD5, điều hòa trục trặc
- nếu cắm quạt giàn nóng cho nó chạy thì điều ko chạy
- bỏ quạt giàn nóng điều hòa lại chạy mát.
khó quá, các bác giúp em với.
thanks nhiều.
214
chà..chà..
Nếu bác hành nghề sửa xe thì em không dám ý kiếm còn nếu không thì bác cứ đem ra Điện Xe để họ xem.
Xem chừng tình hình của bác không có gì ghê đâu, vài chục ngàn là cùng!
51
Em không phải là thợ chỉ mày mò.
Vì phần điều hòa một lần em ra chỗ gara đường láng dần cầu vượt ngã tư sở (HN) họ chỉ chỉ vải chỗ và báo em tới 4.9 tr là ổn luôn. em hỏang quá chạy mất về nhà nghiên cứu xem thế nào.
Hiện tượng như em mô tả trên bác nào có kịnh nghiệm về nó chỉ em chút.
thanks
365
em tám với bác tý nhé, bác nói lại xem là cái gì không chạy , quạt trong xe không chạy hay quạt trong xe chạy nhưng lốc không chạy
6.178
406
Bác có chắc đó là quạt giàn nóng không? Quạt giàn nóng để giải nhiệt cho giàn nóng máy lạnh,nó thường dùng chung đường điện với li hợp block lạnh...
Hãy xem kĩ lại xem, khi cắm quạt giàn nóng, block lạnh có chạy không? Quạt hoạt động ntn...rồi từ đó mới phán đoán tiếp được.
51
thanks các bác đã trả lời giúp em.
Vâng, xe em quạt giàn nóng vẫn chạy. chạy tốt.
Khi bật điều hòa mà nối giắc cho quạt giàn nóng chạy thì block lạnh không chạy, giàn lạnh không thấy mát gì cả, mà khi đó không ga vòng tua máy lên đến 1400.
Nếu bật điều hòa không nối giắc cho quạt giàn nóng chạy thì block lạnh hoạt động, giàn lạnh thổi mát bình thường (nhưng em sợ giàn nóng bị nóng quá sẽ hỏng và hỏng cả block lạnh), vòng tua máy khi không ga lên khoảng 900 đến 1000. em nghĩ là bình thưởng chỉ tội cài là không dùng quạt giàn nòng thì gay quá.
Các bác xem thế nào, giúp em tìm bệnh cái. nhất là bác Thiết bác ra tay em nghĩ là đc.
365
bác kiểm tra xem thử chỗ pedan ga thẳng lên có một chiếc cầu chì nằm lửng lơ ( cd5 đời cũ thì là cầu chì dẹt, cd5 đời 03-04 là cầu chì ống), đó là cầu chì cho điều hoà ( em không rõ là cho bộ phận nào) em đi 2 đời cd5 (00 và 04) đều bị chập chờn cầu chì này làm cho điều hoà lúc lạnh lúc không
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Xem ra đường dây cấp điện cho bộ Máy Nén_ Quạt dàn lạnh có vấn đề bác ạ. Khi bác đấu đủ cả 2 thiết bị trên vào mạch thì dòng điện lớn làm tụt áp nhiều khiến cho ly hợp máy nén không đóng được. Theo em bác nên kiểm tra :
1. Relay máy lạnh
2. Đường dây từ Relay đến 2 thiết bị song song là quạt dàn nóng và máy nén
3. Đường dây cấp nguồn cho Relay máy lạnh.
Chúc bác mau chữa lành bệnh vặt này nhé.
51
Cám ơn các bác, em kiểm tra lại rồi có gì báo cáo các bác.
