Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe Giải phóng 500kg không nổ máy
20
E xin chào các bác!
Tình hình là e có nhận con xe Giải phóng 500kg
Triệu chứng của e ấy khi e nhận là động cơ khởi động nhưng K nổ máy.
Sau khi e thay bộ bạc, hộp, cảm biến cốt máy, cb lưu lượng khí nạp, kim phun, bugi, denco. Khởi động thì chỉ nổ được 30s sau là tắt, lặp lại nhưng vậy được vài lần thì máy K nổ được luôn.
E kt bugi vẫn có lửa. Còn kim phun ban đầu vẫn phun nhưng có lúc lại K. E cũng xin nhấn mạnh là khi kim Có phun nhưng vẫn K nổ máy được
E xin các bác vào chặt chém giúp e với ạ !
12.386
27.490
Pháp
Tôi không biết xe giải phóng 500kg là gì, nhưng theo nguyên tắc của cơ khí và bạn đã làm mới tất cả
"Khởi động thì chỉ nổ được 30s sau là tắt" đó là sai biệt gió và xăng, lửa đánh không đều
"lặp lại nhưng vậy được vài lần thì máy K nổ được luôn." , nếu có mùi xăng thì xe đã bị ngộp
Xem thử trước hết, sau đó mới xem về động cơ sau
20
Tks bác Osin.
E cũng sợ bị ngộp xăng nên cũng tháo bugi ra và dùng hơi thổi để xăng bay ra và e để như vậy khoảng 30" để hơi xăng ra hết nhưng cũng K khả quan hơn bác ak
12.386
27.490
Pháp
Tks bác Osin.
Có thể nhớt lên piston, xem bougie đầu chắc là đen thui chứ gì, cái nầy thì mệt nhé.
Thử cầm dây bougie cham vài bloc máy và đề xem có xẹt lửa đúng không (thường là tia xanh)
20
Bác đọc bài kỹ của e nhé. E đã thay bộ bạc, bugi đều mới, cả bobin mới và lửa thử ra ngoài cũng ngon lành bác ak
12.386
27.490
Pháp
Khi máy nổ,có thấy bình thường hay giật, và khói phía sau ống pô
đầu bougie khi tháo ra màu gì ? có mùi ... xăng không ?
Bạn có cục đo áp suất của xy lanh kg, nếu có đo thử xem có sức ép không ?
xem dây dẩn xăng.
Không lầm đây là 4rum 4 bánh, nhưng không sao, có thể hỏi thêm bớt gì đó, vì nguyên tắc giống nhau về máy 2 thì, 4 thì, ... vân vân , Không chừng các bạn khác có ý kiến hay hơn tôi
