Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe hay bị hư dây phin
420
16
Chào các bác ,
Em có con daewoo nubira II cũng ít đi lắm , 1 tháng đi chừng 6 lần tổng cộng khoảng 1000 km/tháng . Nhưng tầm 6-7 tháng thì nó hay bị tèo 1 cọng dây phin từ máy 1 đến máy 4 random không phải hư của fix 1 máy nào cả , lúc nó hư thì hư kiểu đánh lửa yếu chứ không phải chết hẳn nên mò cũng hơi mệt . Lúc đó garanty vẫn tròn nhưng đạp ga mạnh thì xe hơi khực khực
Nhờ các bác tư vấn xem em nó bị gì và khắc phục làm sao dùm em nhé
Thanks
3.200
1.940
Làm sao bác biết hư dây phin.
Em nghi hỏng cục chia điện. Bác thử thay xem sao. Xe Matiz của em gần giống thế. Nổ tại chỗ ga thoải mái không vấn đề gì, nhưng chạy thì sẽ có hiện tượng giật như bỏ máy.
Lưu ý kinh nghiệm Matiz của em là sau khi thay cục chia điện mới tinh xong nó vẫn chạy thỉnh thoảng bị lục khục, nhưng sau một thời gian tự hết bệnh. Có lẽ là do các đầu tiếp xúc chưa ăn đều lúc mới lắp.
Bác lưu ý khi thay dây thì thay hết 5 cọng cả bộ, đừng thay lẻ tẻ.
Reactions: Hcivic
420
16
Em biết hư dây phin vì em thay dây phin nó hết , còn việc bộ chia điện thì không rõ vì không có khả năng technical để đo . Vấn đề em muốn hỏi là tại sao nó bị như thế chứ không phải xác định nó bị gì để sửa cho chạy ngon đâu bác ơi , xe em đi vẫn ngon lành bình thường nhưng around 10.000km thì nó hay hư dây phin
562
22
nvbrain nói:
lấy băng keo điện quấn vô chạy tạm thêm vài tuần :D
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Xe bác chủ là Nubira, không dùng Delco mà đánh lửa dư trực tiếp từ cảm biến cốt máy, nên không phải kiểm tra bộ chia điện đâu!
Dòng xe này hay bị hư mobin đánh lửa, không hư hẳn nhưng hay có tình trạng điện áp đánh lửa bị suy giảm nên đôi khi tình trạng giật máy sẽ cải thiện khi thay dây phin mới. Việc cần làm là đo kiểm kỹ càng điện trở của các dây phin bị cho là hư, nếu nó còn nằm trong khung giá trị cho phép thì nghi vấn tập trung ở Mobin bác nhé!
Reactions: Hcivic
420
16
Em mới thay mobin mới , lùng mua hàng theo xe mệt đứ đừ cũng may có 1 bác quen bán cho em ( mua bên Cam cũng lâu rồi) . Xe hôm nay chạy rất ngon , ngày trước em xái mobin DAC ( giá 1T6) chạy 1 thời gian là yếu
Cảm ơn bác sĩ tư vấn
Reactions: Hcivic
2.791
16.661
dawngoodman
Tập La'i
  • Tổng số bài : 30
  • Điểm thưởng : 1
  • Tham gia từ: 11/25/2011
  • Đến từ: Đến từ: Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC !!!
  • Trạng thái: offline
Đâm guốc tập lái ???
