4.562
20
Sài Gòn
Thưa các bác! Ông anh vợ của tui có chiếc Inn mới chạy khoảng hơn 30k km bị bệnh rất lạ : chạy khoảng 60 km/h thì nghe có tiếng kêu lục cục rất đều dưới gầm xe. Khi chạy trên 80 km/h thì không nghe nữa, cứ giảm xuống khoảng 60 km/h lại bị. Ông anh đã vô Samco và vài garage khác kiểm tra mà không phát hiện ra nguyên nhân. Vậy bác nào biết bệnh này hoặc đã từng bị xin chỉ giáo. Cám ơn các bác nhiều.
4.039
1.555
tp.HCM
Em post cái này thì hơi zo diên nhưng quả thật là bên Honda nó có bộ phận khuyếch âm để tìm ra mấy lỗi này rất hay bác ạ :D
4.562
20
Sài Gòn
@adco : Là sao bác? Mình cho xe chạy rồi nó đi theo kiểm tra hả bác? Tụi tui kiểm tra bằng cách một người lái còn một người áp tai xuống sàn xe nghe cũng chỉ biết là nó kêu lục cục dưới gầm chứ chẳng biết âm thanh phát ra từ đâu. Chán thế đấy!!!
4.039
1.555
tp.HCM
trungnghia nói:
Thế này bác ạ , tui honda có gắn các thiết bị cảm biến gì đó dưới gầm , sau đó nó đeo tai nghe . Sau đó lái xe chạy từ từ qua các gờ cao cố tình cho xe xóc để gây ra tiếng động . Nhờ có thiết bị này , âm thanh sẽ được khuếch đại trong tai nghe . Nó sẽ thay đổi các vị trí cảm biến cho đến khi nào nghe tiếng rõ nhất để chẩn đoán nguyên nhân gây ra tiếng động
2.452
187
adco nói:
trungnghia nói:
Cái này hay nè, khoanh vùng thì khả năng chuẩn bị sẽ chính xác hơn
96
Theo em thì xe bác bị vấn đề ở mấy cục cao su treo bô .
Bác kiểm tra lại xem , chui xuống gầm lắc mạnh cái bô coi nó có va chạm chỗ nào không ?
Hoặc cao su bô bị chai nên giảm chấn kém , khi chạy dưới 60 nó cộng hưởng rung đập tạo ra tiếng lụp cụp ...
944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Hỏi bác nè, xe bác có gắn thêm cản phụ không? Bác coi như vậy có giống giống bệnh bác không nha, xe kêu gần như là bị bể bô, lục tục rồi đùng đùng, lúc kêu lúc không. Đạp ga mạnh thì kêu 1 tí sau đó hết kêu, nếu nhả ga ra thì nó lại kêu 1 tí rồi lại hết kêu. Khi cài số de lùi lại thì ban đầu kêu lớn sau kêu nhỏ. Nếu có những triệu chứng như em kể thì bác tìm 1 miếng cao su chêm vào điểm tiếp xúc giữa cái thanh ngang để treo cái bô xe và cái cản phụ. Nhớ lấy dây kẽm cố định nó lại nhá.
