1.446
14.692
Hôm nọ em lấy xe honda lead của bạn gái chạy. Đến đèn đỏ ngừng lại xe tự động tắc máy. Em kêu lên sao xe chết máy rồi. Cô bạn ngồi sau nói không phải, chỉ cần lên ga xe chạy lại. Đúng vậy đèn xanh em lên ga nhẹ xe nổ máy lại. Như vậy xe khởi động lại mà không cần đề. Em suy nghĩ hoài không biết công nghệ gì mà hay vậy. Không đề thì pitong đâu có di chuyển làm sao hút nhiên liệu vào buồng đốt mà nổ máy được. Bác nào biết cho em khai trí não một chút. Hình như là Honda lead 2013 đó
HMG
2.197
525
TP.HCM
Công nghệ này có từ lâu rồi bác ơi, cái này là do đề trực tiếp vào trục động cơ bác kéo ga thì bướm ga mở và con đề quay và máy nổ lại. Khi bác tắt khóa điện thì cái này mất tác dụng, như kiểu stanby trên máy vi tính.
287
189
E đọc cái tiêu đề hết hồn,tưởng xe đang nằm im,lock cửa mà tự nhiên nổ máy,bác chủ giật tít quá.
479
436
Cái này quảng cáo ầm ầm rồi đó bác, từ đời PCX đầu tiên là có rồi, sau này là có trên Air blade, Lead 2013, SH mode, và SH 125, 150. Vừa đây là Vision Happy cũng có luôn. Em đang chạy Air Blade 2013 có gắn sẵn cái này, cũng thú vị!
Reactions: thang455411
4.891
4.643
hcm
Đề trực tiếp vào cốt máy thôi, nên khi đề không nghe tiếng làm cho có cảm giác không đề xe vẫn nổ máy. Mấy con Honda 78 - 90cc ngày xưa cũng đề kiểu này, chỉ khác là không tự động mà phải nhấn nút, nhưng không nghe é é như giấc mơ II
1.446
14.692
cám ơn các Bác. trí não em thông rồi. Như vậy motor đề chạy thường xuyên có mau hỏng kg
4.891
4.643
hcm
