Hỏi/Đáp Kỹ Thuật xe magnus nổ không đều
Chào các Bác.
E đang đi xe Magnus 2.5, thời gian gần đây buổi sáng khi khởi động xe thấy máy nổ không đều, bị rung giật và có hiện tượng lịm đi.
Bác nào biết bệnh cho em xin lời khuyên và chỉ chỗ sửa giúp em với. Em đang ở Hà nội ạ.
23
vừa rồi vợ 2 em cũng bị bệnh khá giống v2 bác, chỉ khác là khó nổ bất chợt bất cứ lúc nào ko fải chỉ buổi sáng, em cũng đau đầu tìm hiểu khắp nơi, e lọ mọ rút que thăm nhớt thấy dưới Min và hơi đen (mới thay t10/15), em liền mua ngay hộp nhớt 1l thông số tương tự nhớt châm hết luôn mới lên đc giữa Min và Max, thế là đỡ hẳn bác ạ, mới hôm qa em cưỡi em nó từ Ban Mê Thuột vô SG ngọt lịm, ở tốc 70km/h vòng tua chỉ 1600. bác thử kiểm tra nhớt và nước mát xem có thiếu khoản nào ko
13
www.vnexpress.net
Tôi vừa lấy xem mugnus diamon 2.0 của bạn. Đem ra ga ra để kiểm tra và làm sạch lại máy móc. Báo hại là sau khi lấy về thì đèn Hold nhấp nháy liên tục, số đặt một nơi (P) nhưng hiển thị một nẻo (2). Vòng tua máy cũng không ổn định.... Tra trên mạng trong và ngoài nước thấy phán bị nước vào jac nối bộ điều khiển điện hộp số. Đang đợi thợ đến kiểm tra. Tình hình thế nào sẽ báo cáo các Bác.
850
2.365
Em nghĩ xe anh bị hao nhớt rồi, nên kiểm tra bạc piston thử xem. Nhiều lúc bạc piston bị hở đẩy nhớt lên buồng đốt, xy lanh, làm nhớt bị hao.
Xe em đổ nhớt vào chạy 06 tháng trời kiểm tra lại mức nhớt thì nó cũng y như cũ luôn.
Nếu vòng tua máy không ổn định khi chỉ đang nổ máy xe và xe đứng yên, ralentir, thì cũng nên kiểm tra và vệ sinh cục bù ga, vì cục bù ga bị bẩn cũng gây ra hiện tượng này.
1.291
10.722
133
Chào các Bác.
Nếu xe bác bị rung giật khi khổi động buổi sáng , chờ chút nó ổn định thì chả sao cả , xe em lâu lâu củng bị . Đạp ga mấy cái thì hết . Còn nếu bị hoài thì kiểm phun xăng với đánh lửa thôi bác
158
385
Chào các Bác.
Bác kiểm tra lại các dây bugi và bugi thử xem, xe em bị đức day bugi tình trạng cũng giống vậy
276
303
Chào các Bác.
đầu tiên bác thay nhớt lọc nhớt, lọc xăng, vệ sinh bugi, kiểm tra mobin, vệ sinh cổ họng ga cho em nếu vẫn bị thì bác kiểm tra áp lực bơm xăng có thể do bơm xăng bị yếu xe em đã từng bị lần như bác
