Chào anh em và cac bạn!
em có xe matiz đời 2008 nó có bệnh như sau: khi đề pa từ số 1 ~ 2 là xe em bị tụt ga, đạp ga mà nó lỳ ra ko có cảm giác gì cả xe cứ lỳ không chịu chạy. có lúc em đi số 3 hay 4 về ga lên lại nó cũng lỳ hầu như ko có cảm giác xe chạy vậy, anh em nào biết được bệnh hoặc bác nào đã từng gặp bệnh này xin tư vấn giúp em với, cám ơn anh em và mong tin!
chào bạn và tất cả anh em!
xem mình cũng có tình trạng y chang như bạn, mình ở tỉnh lẻ kính mong anh em nào biết chia sẻ cho chút đi. sẳn đay cho mình hỏi ở Sai gòn chổ nào chuyên trị xe Matiz , mình muốn biết làm lại máy cho ngon tốn khoảng bao nhiêu? anh em nào biết cho mình địa chỉ tin cậy nhá cám ơn !
9.330
2.973
hi3364945 nói:
Không biết ý kiến của em có giúp bác chủ hay kô, Nhưng có lần em đã bị trường hợp đạp ga mà xe cứ từ từ chạy, để ý thì là lỗi tại mình điều khiển xe bác ạh. Matiz thường máy rất yếu nên khi đề pa bác phải đạp ga nhẹ cho xe chuyển bánh rồi sang số 2 và cũng đạp ga nhẹ từ thấp đến sâu lúc đó xe cũng từ từ tăng tốc lên ạ. Nếu bác cứ đạp mạnh ga để mong cho xe nó vọt nhanh thì thưa bác nó cứ ỳ ra đấy ạ (lại còn hao xăng).
70
bạn xem lại đường cung cấp xăng và gió xem có bị tắc không?
kiểm tra lược xăng, và làm sạch lược gió thử xem bạn.
12
hiện tượng xe của bác có 5 nguyên nhân liên quan...
1 Về phần cơ thì bố amaza có vấn đề. ( theo bác tả bệnh thì cũng không đến nổi là bố amaza.
2 Phần lữa , có khã năng xe bác đã chết bugi hoặc Bobin đánh lửa.
3 Phần xăng, bơm xăng của bác đã yếu không đủ áp ( có thể do lọc xăng hay lọc béc xăng bị nghẹt )
4 Phần gió, lọc gió bị bụi bẩn nghẹt không đủ gió...
5 Phần điện : cái này phải kiểm tra và đo 5v của các loại cảm biến liên quan...
Trong 5 nguyên nhân 4 cái đầu kiểm tra không đầy 30min. Nhưng cái thứ 5 thì còn phụ thuộc vào cách ăn ở của chủ xe mà nó lồi ra ngay cái bệnh. còn không thì cũng phải 1 ngày.
Theo kinh nghiệm của em thôi còn máy bác cao thủ co pương pháp khác nửa..
Em có nói sai điều gì xin các bác góp ý cho em học hỏi thêm.:cool:
