Các bác giúp e với. Xe em đề nổ ở P vòng tua 1000 nhưng khi bật máy lạnh thì vòng tua về 700. Khi chuyển qua số R hoặc D không mở máy lạnh thì vòng tua vẫn 1000, nhưng bật AC máy lạnh lên là vòng tua sập dần về 300 vòng, máy rung lắm. Kiểm tra đánh lửa rồi, thay con không tải (liên doanh) khác vào rồi nhưng vẫn bị như vậy. Mong cao nhân cứu giúp.
Xe Mitsu Lancer Gala tự động bị tụt vòng tua khi mở máy lạnh
*Ảnh minh họa
Reactions: SONNGUYEN
các bác giúp e với. Xe em đề nổ ở P vòng tua 1000 nhưng khi bật máy lạnh thì vòng tua về 700. Khi chuyển qua số R hoặc D không mở máy lạnh thì vòng tua vẫn 1000, nhưng bật AC máy lạnh lên là vòng tua sập dần về 300 vòng, máy rung lắm. Kiểm tra đánh lửa rồi, thay con không tải (liên doanh) khác vào rồi nhưng vẫn bị như vậy. Mong cao nhân cứu giúp
triệu chứng thì của con van isc rồi mà bác thay rồi vẫn k được thì khó. vớ vẩn thay van đểu roài
1.945
8.034
làm gì có hàng liên doanh (van không tải), nếu van cũ đã thay ra còn zin thì tìm lại gấp. muốn xử lý bệnh bù ga-vòng tua máy thì nghiên cú thật kỹ tay nghề của thợ trước khi giao... phần lớn là chuẩn đoán và xử lý chưa đúng,...
4.893
4.644
hcm
Bác đã thay con IACV có nghĩa giờ có một con bên ngoài, tháo jack điện gắn vào con bên ngoài rồi thử nổ máy bật tắt lạnh xem con bên ngoài có nhúc nhích tẹo nào không? Nếu nó im re thì con bên ngoài coi như không hoạt động, hoán đổi với con đang gắn trong xe và thử lại y vậy, nếu cả hai đều không nhúc nhích thì sẽ có các trường hợp sau:
- Cả hai con IACV đều hỏng - dây điện từ ECU tới IACV ok
- Cả hai con IACV đều ok - dây từ ECU tới IACV hỏng - Tín hiệu ECU không cấp ra..
832
3.027
TP.HCM
Trước tôi có con mazda 626 cũng bị như vậy, bật máy lạnh là xe rung giật. Khi chờ đèn đỏ toàn chêm ga không là chết máy. Đưa vào hãng cũng chả giải quyết được, chỉ tốn tiền. Sau đó mang sang gara Văn dùng máy đo thì thiếu mát trong ECU của máy lạnh, đấu thì dây mát ngoài thì thấy ok. Sau đó lấy mát đấu trong ECU luôn, chạy đến khi bán xe
CKG confirmed
431
357
Thường bệnh này do block máy lạnh gây ra, thay block mới là hết đó bác.
