353
Em có cái thắc mắc là nếu mình mua xe mới 100% thì khi đăng kiểm các chú xxx chỉ cần kiểm tra số sườn, số máy khớp không là OK đâu cần phải kiểm tra các thứ trên hả các bác [8|] . Vì khi xe xuất xưởng là nhà SX bắt buộc phải kiểm tra hết rồi, và nhà SX phải chịu trách nhiệm về các thông số kỹ thuật của xe mà họ đã đăng ký khi lắp ráp chứ. Không lẽ mấy chú đăng kiểm sợ các nhà SX làm xe giả ah :D:( Có bác nào giải thích giúp em được không [8|]
76
RE: Xe mới 100% đi đăng kiểm có phải kiểm tra thắng, kèn, đèn, còi, khí thải không ?
Trích đoạn: justintran
Lý do thì nhiều lắm bác nhé...;)
4.881
42
Gò Té
vẫn phải kiểm tra hết bác ah, có điều xe mới thì làm nhanh thôi. À xe mới mà sao bác lo lắng thế :D
1.871
OS-Pasteur
mới cũ gì thì kệ... quy trình nó vẫn cứ fải tuân thủ bác ợ... sống và làm việc theo ISO, TCVN, CK, GOST, TU... đê bác
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Xe mới vẫn kiểm tra từ A đến Z, nhưng nhanh thôi bác à, không lo đâu. Em cũng vừa đi kiểm định về mà (mới được khoảng 1,5 năm :))
19
Mấy anh đăng kiểm quen Tiền kiểm rồi mới làm thế. Nếu bác nói kêu hãng SX tới thì các anh ấy thôi ngay.
3.250
2.242
Xe mới cũng rớt đăng kiểm như thường! Tui đã chứng kiến Ỉn Nó Vào của Vinasun rớt ĐK, phải chạy thêm 1 vòng nữa mới lọt đấy (sau khi có chú quản lý chạy vào to nhỏ với các bác ĐK nhà ta).
4.881
42
Gò Té
Trích đoạn: fiatsaigon
Hay nhể! sao bác í không gọi ĐL Toy xuống làm việc, xe mới mà, chỉ cần bôi chút chút cho mấy chú khám nhẹ nhàng thôi, chứ không có bôi trơn mấy chú thử xót xe lắm :D
145
42
Qui định là phải kiểm tra lại, trừ khi bác có giấy miễn kiểm tra thôi. Nếu không kiểm tra xe của các bác ( dù là xe mới 100% ) thì làm sao đăng kiểm viên người ta Lập sổ kiểm định và làm sao có số liệu về kết quả kiểm định để cấp sổ cho xe của các bác chứ :). Xe mới 100% nhưng vẫn có vài trường hợp rớt là do xác xuất phế phẩm thôi. Innova mà bác Fiat saigon nói rớt đăng kiểm, em nghĩ chắc là rớt thắng rồi. Vì Innova có bộ phận Điều hòa lực phanh ở phanh sau nên khi không có tải thì lực phanh sinh ra không lớn nên dẫn đến tổng lực phanh / tổng tự trọng của xe < 50% => rớt. :D
497
53
www.otosaigon.com
Nhưng em thấy xe khi xuất xưởng đã có giấy chứng nhận đăng kiểm rồi. Nếu đi đăng ký mà chưa có cà-vẹt thì chỉ được đăng kiểm tạm 15 ngày (lúc trước), sau đó lại phải đến đăng kiểm chính thức. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn phải đi kiểm tra xe mới đến 3 lần!? Không biết qui định kiểu gì nữa.
