Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe mờtịt tự nhiên ào ga, HELP!!!!!
xe cỏ mờtịt của em khi đậu (số đã về o, em không bật máy lạnh), tự nhiên ga ào lên giống như block máy lạnh đóng vào vậy. Em chẳng hiểu tại sao cả?????? hay là mờtịt cỏ nó vậy????
217
RE: Xe mờtịt tự nhiên ào ga, HELP!!!!!
@bác hiếu : xe bác không bật máy lạnh mà bị như vậy là có vấn đề rồi bác ơi
xe em mờtịt chỉ bị khi bật máy lạnh thôi .
217
@bác hiêu : cái nầy chắc phải nhờ bác tranvietanhtuan và bác Mr.thiet quá , em chã biết gì đâu , xe em sau thì em bảo vậy thôi .
bác tranvietanhtuan và bác Mr.thiet oi có người xin chỉ giáo kìa :D
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
xe em chưa bị tình trạng đó bao giờ pác ơi, nên cũng chả biết nói sao [&:][&:]
Nhưng giả sử xe em bị thế thì em sẽ lần lượt mần từng món sau:
- Thử thay 3 bugi khác. ( biết đâu có 1 con hấp hối)
- kiểm tra dây cao áp. (xem có bị chuột xơi nham nhở ==> lửa bắn toe loe không)
- Coi lại công tắc bấm A/C ( coi lỡ nó chập mạch :D )
- Cuối cùng là lộn gầm coi bơm xăng.
2.526
705
133
Đà Nẵng
Em đã nói với bác Hiếu là đừng mua xe cỏ, bây giờ thấy khổ chưa:DThôi đem vô hãng kiểm tra cho nó an tâm bác hỉ.
6.178
406
Mình nghĩ là bướm ga đóng không hết đó thôi.Bác lấy chai RP7 xịt vào chỗ nào có liên quan đến hệ thống ga,mấy cái lò xo chỗ trục bướm ga,dây kéo ga...Tắt máy,đạp nhả chân ga vài phát cho RP7 ngấm vào cho trơn.Thử lại rồi thông báo AE biết với. Bao giờ sắm nổi Matiz,mình mới nói cụ thể hơn được..!
& Bác cũng nên xem xét tình trạng cái dù bù ga,nếu cái val hơi điều khiển bằng điện(khi bật A/C) bị hở thì lúc nào nó cũng kéo bù.Rút ống hơi vào dù thử xem ga có giảm không.(sau khi xịt RP7 không hết)..!
Cám ơn bác Tuan, bác Thanh và Bác Thiết, em sẽ kiểm tra sơ bộ trước theo sự chỉ giáo của các bác trước khi vào hãng. Bugi thì em chưa xem, dây cao áp thì sure là còn nguyên vẹn, còn cabulator, flap, lò xo thì em đã làm như bác thiết chỉ dẫn rồi. Thấy lâu lâu lại bị. Vì khi rước em nó về thì cái chân ga đã hơi sượng rồi (do kẹt flap).
6.178
406
Nếu lâu lại bị thì bác thử tìm chỗ móc thêm cái lò xo phụ (loại mềm thôi để khỏi nặng chân ga) cũng xài thêm được vài năm nữa..!
87
Ngày trước em chạy con KIA TI SẮC SPECTRA cũng bị như vậy. Đem vào Toyota Láng Hạ và VMC nó bảo phải thay cảm biến chân ga. Em đem ra ngoài chú thợ tháo ra lấy RP7 xịt vào lau đi lau lại thì chạy ngon lành. Không mất tiền. em bo cho chú thợ 100
