408
591
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào các bác!
Em là thành viên mới xin gửi lời chào đếntất cả các bác trên diễn đàn.
Em có cái xe Nissan Stanza 1992, nó cứ bị 2 cái lỗi này, nhưng em chữa mải chưa hết.
Lỗi 1: Xe để không tải, khi máy nguội thì đạp ga bao nhiêu cũng được, nhưng khi máy nóng lên thì cứ 1500rpm là tự động ga rớt xuống còn 1000rpm, giữ luôn chân ga thì nó cứ nhảy lên xuống mức 1000rpm-1500rpm. Khi có tải thì đạp bao nhiêu cũng được. Không vấn đề gì cả. Em tắt máy, mở lại thì vẫn bị, tắt máy, để 5 phút thì hết bị ngay vì máy đã nguội bớt.
Lồi 2: Xe chạy tốc độ 20km/h mà tua máy thấp là giật như nhảy ngựa (giống như đạp nhả phanh). Qua được mứa tốc độ đó, hoặc tua máy cao lên thì chạy êm ru.
Em đã làm các thứ:
- Thay toàn bộ bugi + dây phin. Các bugi khô và đẹp.
- Thay bố, mâm ép, bi T. Em thay mâm em mới tới 2 lần, vì thợ bảo mâm ép thay lần đầu bị cháy nên thay lại cái khác.
- Thay bơm xăng, lọc xăng.
- Thay hết rotyn, cao su.
- Xúc béc, xúc bướm ga, nec ok, không đái.
- Thay hết dây khí, lọc gió.
- Đo áp lực máy là 10kg/cm. Trừ máy 4 là 7.5kg/cm
- Cảm biến gió test ok. Cảm biến ga test ok.
- Bịt kính hệ thống EGR.
Nhưng hiện tại lỗi này vẫn vậy. Xin các bác tư vấn em nên làm thêm gì nữa, giờ thay gần hết rồi.
Cãm ơn các bác nhiều.
2.135
957
bác thử kiểm tra nắp delco đánh lửa coi có bị nứt không bác ???
lúc trước e có con chim xanh cũng bị tình trạng giống bác mô tả ,sau thợ tìm ra bịnh bị nứt nắp delco đánh lửa
